como cambiar de norma en un sanyo
CARIMBA0
HOLA TENGO UN TV. COLOR SANYO BINORMA PAL-N / NTSC-M, MODELO CLP 2121 CON ENTRADA AV. Y CONECTE UNA CAMARA DE VIGILANCIA COLOR CON VISION DIURNA Y NOCTURNA, QUE FUNCIONA EN PAL Y AL CONECTARLA VEO EN BLANCO Y NEGRO, SEGUN LAS INSTRUCCIONES DE LA CAMARA, SE VERA EN COLOR SOLAMENTE CON LUZ DEL DIA O CON LUZ ARTIFICIAL SUPERANDO UN RANGO (X) DE LUZ, PERO SE VE EN BLANCO Y NEGRO, CON CUALQUIER SITUACION LUMINICA QUE HAYA. QUIERO SABER COMO CAMBIAR LA NORMA DEL TELEVISOR, LA CAMARA ENTRA POR "AV", SI ALGUIEN PUEDE AYUDARME LO AGRADESERIA
manolo karvalo
hola amigo. revisa el tv. puede tener una entrada especial para la camara o revisa la camara puede tener algun cambio para que se vea acolor o con la camara puesta entra al menu del tv.  y pone la opcion auto color . saludos
CARIMBA0
Hola Manolo, muchas gracias por tu sugerencia, pero el TV. tiene dos tipos de entradas A/V y la hembra en pin grueso para la señal de cable o antena aerea, la camara tiene la antenita para WI FI  y 3 cables uno donde se conecta la fuente y los dos siguientes para AV y trabaja con sistema PAL. Ahora en el Tv ni en el control remoto, tengo la opcion MENU, supuestamente deberia ser automatico.
