SONY KV-2170RS, la imagen tarda mucho en salir
Televisor SONY KV-2170RS
Leonardo zongor
No sale imagen solo audio, si enciende filamentos pero la imagen tarda mucho en salir.
victor flores martinez
vea si permanece prendido filamento cuando se presenta la falla...comente
Leonardo zongor
Si enciende filamento y tarda en salir imagen
Niconico
Revisa la resistencia de filamento a veces se altera y no enciende bien el filamento... O puentes la para salir de la duda
franciscovallarta
revisa falsos en el ic vertical, checa si te hace lo mismo con dvd en entrada de video, si no te hace la falla, cambia el tuner....comenta tus pruebas. sony_kv-20ts29_ts32_kv-21str2_2170rs_chassis_ba-1.pdf[9.55mb]
Leonardo zongor
Es igual con entrada de dvd
fmgarcia2013
Hola amigo deberías de probar con otra pantalla posiblemente la tengas malao
djocker1230
saludos he tenido este problema con los tv sony ajusta el screen poco a poco y mira cuando la imagen se vea, cambia canales aver si no se oscurece apagalo y enciendelo, asi he resuelto estos incovenientes cuando se demora en dar imagen.suerte.
hola al parecer su pantalla está algo baja pruebe engañar al circuito IK http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm
luis tartaglia
Hola comenté tensiones de croma a la salida del flyback y en cada cátodo. Cuando lo prenda y espere que de imagen y mida de nuevo.
luis tartaglia
También la tensión del ABL. controla todo en ese circuito. Si todo está ok. Desenchufa el tv. Y pin SCRIN a 0v. Lo enchufas y ve aumentando lentamente hasta que se imagen. comentas
