TV SONY TRINITRON NO DA IMAGEN
Televisor SONY KV-29FA310
THE CHEDZ
THE CHEDZ
886
Buena noche amigos del foro, requiero de su apoyo de antemano agradesco su atención, tengo un problema con este televisor son y trinitron modelo KV-29FA310 el cual enciende y empieza a mostrar imagen pero al instante se desvanece y solo se queda el audio den televisor! La verdad no le he movido nada me gustaria si pudieran appyarme en lo que consideren sea el problema! Agradesco su atención! Saludos!
cesarpio2
ajusta algo el screen y mide el volts de video del trc
luis tartaglia
Hola . Mida y comenté las tensiones en la placa del tubo. De scrin croma y si filamento sigue prendido cuando este andando bien y luego cuando la imagen se va. Puede ser falsos contactos. Repase soldaduras al flyback y placa del tubo.
victor flores martinez
es posible que sea por pantalla baja, como indica Jomi....descargue el diagrama para que revise los voltajes
jomi
jomi
38.143
Es posible que sea una falla de corriente de algun catodo Lee esto Circuito IK
willyboy1420
willyboy1420
1.072
resolda la tarjeta del cinescopio, y todo el chasis tambien....cambia Cap.Electrolicos de video(son de 250V)....algun Cap. q este seco en la etapa Vert. y Hor. tambien produce este daño...si tienes capacimetro sera facil...tambien el zocalo puede estar sulfatado.....mide voltaje de ABL cuando esta la falla y sin la falla....sino no se arregla asi, entonces es por agotamiento del tubo.....suerte...
