Hola. No informe no está bien. Ya que la salida horizontal estaba dañada el tv no anda. Creo que se refiere a la vertical. Más si cambio ese el ectrolitico de 35v. El mismo debe ser nuevo. Si es para prueba está bien. Ahora si en forma vertical el tv cubre bien la pantalla y de los lados no. Y colocando señal de antena,así ver mejor. El problema está en el circuito horizontal. Puede que lo solucione entrando al modo servi , esto si la comprobación de todos los componentes que controlan el circuito este oeste están OK.
