80 vcc en el transistor de potencia
c&f
c&f
c&f
23
hola a todos teno un tv sanyo que vinox problemas q no enciende le cambie filtros y aque falsos contectos , teno en el transistor de potencia 80v al enchufarlo prende la led de stamby y al querer prenderlo el led disminuye un poquito y se vuelve a prender pero la tv sige apagada el modelos es C21FS81 bueno espero me puedan ayudar desde ya muchas gracias
victor flores martinez
comenta que chasis usa...nº de reg de fuente, micro, jungla ,fbt-
comente voltaje en el filtro 'gordo y en el de +b en standby y al darle power
luis_39
luis_39
1.130
yo creo que tendrias que desvincular la fuente cargarla con una lampara de 60 y probar si esta realemnte entrega todos los voltjes correspondientes ,, de ser asi revisa ic vertical ,, tr horizontal ,, ahy algo que te esta bloqueando la fuente , hasta el mismo flyback puede tener fallas
c&f
c&f
c&f
23
hola gracias por responder me podrias esplicar como probar la fuente con una lampara te lo voy a agradecer
Alberto_Márquez_
Por lo que leo... Estás midiendo el voltaje en el colector del transistor... te recomiendo hacer esa medición solo si vas a descartar algun corto Sin Encender el Televisor Cuando enciendes el Televisor se generan tensiones de 500 voltios y más Yo una vez vi salir y mantenerse un arco minimo digo unos 0,1mm antes de que el multimetro cuando por error toque esa zona, claro el multimetro que usa aguanta esos voltajes estaba en la escala de 1000 voltios, esa vez midio 400 voltios,, pero ahi puede llegar a superar los 2000 voltios cuando hay una falla y quema el condensador de horizontal El voltaje de B+ se mide a la salida del transformador
