como reemplazar bobina
jose tomaylla
hola amigos de YOREPARO. tengo un televisor kinnze de 21" modelo KD-2185, que no enciende, revise la fuente y observe que las patas de varios condensadores ceramicos estaban oxidadas , las cambie . Tambien me di cuenta que las patas de una bobina no hacian contacto con la placa , por que estaba quemada y oxidada , trate de conseguir el repuesto pero no lo encontre en ningun lado. En el diagrama dicha bobina tiene un valor de 0.5UH, mi pregunta es como puedo reemplazarlo . espero que me ayuden gracias. Dejo algunas imagenes para mejor informacion. DSC_0119.JPG[2.47mb] sketch-1506353009951.png[2.17mb]
LUIS Jdigital
porque no tratas de hacer la bobina  contando la mismas vueltas usando el mismo espezor de alambre
jose tomaylla
muchas gracias por tu respuesta , quise subir algunas imagenes y no pude . pero ya lo logre. Comprenderas por que no puedo aceptar tu respuesta . Gracias
franciscovallarta
sube el diagrama y comenta la posision de la bobina, de acuerdo a su funcion, vemos si podemos poner una resistencia...saludos.
jose tomaylla
hola amigo francisco . ayer no pude subir las imagenes que queria , pero hoy si lo pude hacer , ahi se encuentra una parte del diagrama y como se ve, la bobina va a la primera pata del regulador FSC Q0765. Espero que te sirva para que me puedas ayudar.
Desde ya, muchas gracias por tu tiempo, a pesar de los momentos dificiles que esta pasando tu pais. "FUERZA MEXICO"
Alberto_Márquez_
Las bobinas  que estan sobre el mucleo de ferrita... Se pueden rebobina...  Primero ve a un local donde vendan alambre de cobre esmaltado del mismo calibre de la bobina,,,, y luego que lo compres, lo rebobinas de la misma manera ( mismo sentido y direccion del giro , mismas vueltas )
jose tomaylla
amigo alberto, no se si has visto la imagen que subi, ahi no se puede ver, el alambre de cobre, ni el calibre .
Alberto_Márquez_
Creo que ese tipo de bobinado es un simple conductor dentro de una ferrita... Creeeooo.. Así como cuando uno ve una ferrita sobre los cables de ciertos aparatos.. No me he puesto a ver si los de los televisores también son así.. o si dentro tienen bobinado.. pues sino el bobinado estaría por fuera y cubierto con algún plástico..
