Los telvisores Philips slim miden en +B117 voltios, pero tiene que medir que niveles de voltaje tiene en la etapa vertical. Los IC verticales vienen de baja calidad y entre otras tandas son falsificados. En teoría tiene que renovar todos los condensadores electroliticos, entre ellos los filtros de las tensiones que alimentan esta etapa.
amigo. mide la tencion de cada pin del ic. vertical y sube resultados y que numero es el ic. vert. saludos
note que el c477 4.7uf 50v electrolitico esta desvalorisado a 3.9uf pero tengo una duda ya que no es polarisado tengo un sustituto del mismo valor pero es polarizado y muy pqueño en comparacion al otro ya que tienen los mismos valores habra un problema al cambiarlo
este es el chasis del tv grasias
amigo. segun veo en mis apuntes la tencion en cada pin no deve de pasar de los 13volt. y tu dices que tienes 16volt. tienes que cambiar los filtros que estan serca y relacionados con el ic. vert. pero los filtros tienen que ser nuevos. saludos
ya cambie los filtros, los diodos que estaban serca del vertical en manual dice q la tv trabaja con 110v en +b pero hay 118 cuando la prendo aparecen 110v i va subiendo hasta llegar a 118v lo digo por q las tenciones q alimentan al vert. vienem del flyback grasias saludos
es slim e provado retocando el vr601 y el voltaje no cambia mucho por q vuelve a estavilisarse a 118v en +b los capacitores ya los e medido con el potenciometro y estan bien el unico que esta desvariado es el de 4.7uf 50v parece un electrolitico pero no es polarisado no e provado el tl431
al mover la vr601 deveria bajar o suvir algunos voltios el +b...pero si es slim puede q, este bien con 117v en el +b...prueva a cambiar el TL431 y ver resultados...como ves el ancho hor, de la pantalla...las tensiones q, van al vertical se pueden bajar colocando una resistencia de vajo valor (1ohm)...en serie con cada una de las tensiones q, van al pin 1 y pin 4 del vertical...pero primero fijate si el vertical esta bien pegado al disipador...si es slim el vertical x lo general levanta mucha temp,. algunos casos huvo q, poner un pequeño ventilador de PC de 12v para mantenerlo mas frio..
ok mañana voy a comprar el tl431 para provar amigo . al encender la tv la pantaalla se ve perfectamente solo q el vertical calienta mucho. tengo un ventilador de fuente de pc de 12 v donde podria conectarlo sin causar problemas en la tv quiero decir el - a tierra fria y el + en que parte lo ubico que no cause problemas
tiene q, ser un ventilador de PC de los medianos no grandes...tomas un cable aislado le das dos vueltas al ferrite del fli-bak una punta de la bobina la conectas al anodo de un diodo rectificador rapido y el catodo lo conectas al positivo de un Cde 220mf y la otra punta de la bobina va al negativo del Cde 220mf...ahi vas a tener entre negtivo y positivo del Cde 220mf (aprox)uno 9 o 11v cc..ok...ahi conectas el ventilador...si ves q, no tienes los 9v en Cde 220mf invierte las puntas de la bobina y ahi aumentara el voltaje..x q, hay q, tomar energia del fli-bak..?..x q, el ventilador..sigue..
deve arrancar cuando arranca la etapa horizontal y apagar cuando se manda a stand,by..ok..aparte no toma mucha intensidad puede andar en los (150 mp) no interfiere para nada en fli-bak...se deve arrimar el ventilador cerca del lc vertival y amurarlo firmemte a algun disipdor o algun elemento q, lo pueda sostener...no aplicar mas de 10v x q, si no bivraria mucho y podria soltarce...asegurar q, el giro del ventilador eche aire al lc vertical y no a la imbersa...ya se han echos pruevas con resultados mas q, positivos...comentar..resultados..
hola amigo: los componentes para instalar un ventilador no estan en la plaqueta...el diodo rapido el capacitor de 220mf y el ventilador son comp, q, hay q, agregar...(no estan en la placa)..ok..y no tiene nada q, ver con la masa de placa...en la descripcion de arriva te deje explicado como deves instalar un ventilador de PC de 12v para ayudar a emfriar el lc vertical...fijate si tienes los conocimientos necesarios para hacer este trabajo...comenta si haz entendido la explicacion del commentario anterior, ...si es q, te refieres a la instalacion de un ventilador..ok..
hola: pega este link en la parte superior de tu navegador y te aparesera una imajen como conectar un (cooler o ventilador) de 12v al fli-bak...
http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/ADpng.png
comenta si el esquema q, te mande es coinsidente con tu placa...pues el fli-bak tiene una salida en 15v q, se puede aprovechar para para hacer funcioar al ventilador poniendo en serie una resistencia de 10ohm para reducir el voltaje q, va al ventilador...comentar...
bueno amigo grasias por la ayuda instale el ventilador y un capacitor por el cual pasaban 46v que estaba desvalorisado pero al encender la tv la pantalla se ve azul y un poco reducida horizontalmente lo cual me extraña por que se veia normanmente expandida que sera grasias por su ayuda no habia respondido por falllas en internet.
un saludo a todos desde venezuela
hola amigo: si haz instalado el ventilador no se como lo haz instalado y de donde sacaste la corriente para el ventilador...pero 46v es demaciado alta esa tension para el ventilador...ya q, este deve deve funcionar con 9v o 10v como maximo...deve ser x esta razon q, la pantalla se ve encojida horizontalmente...haz otra cosa...conecta el negativo del vent, a masa y el positivo del vent, le conectas una R de(10ohm) o de (3.3ohm) (elegir) y lo conectas al los 13v+ q, van al vertical...si tienes como vertical al (tda 486x) los 13v+ van al pin 1 del vertical...saca lo q. haz echo y prueva esto....
no amigo no me explique bien encontre un capacitor desvalorisado por el cual pasaban 46v c622 lo cambie el ventilador lo instale por induccion como me dijiste pero le tube que dar mas de 2 vueltas a la ferrita del flaybck por que arrancaba a medias. note que al encender el tv la parte vertical de la pantalla esta completa esta un poco encojida horizontalmente me extraña por que ya habia encendido normal la pantalla completa. de un color azul con el numero del canal en la parte superior no se si es normal el azul por que al traerme el tv no encendia .
bien: es muy facil saver si la pantalla esta encojida x esas vueltas q, diste en la ferrita...las desconectas o las retira y luego ves si ensancha otra vez el horizontal...pero fijate si haz utilizado el diodo rapido y un capacitor de 220mf en la forma q, te explique...x q, no deveria interferir en nada la deflexion horizontal...tambien te sugeri q, utilizaras los 13v+ q, van al vertical a traves de una R de 10ohm para hacer funcionar el ventilador...tal vez te de mejor resultado...en el comentario anterior te explique como conectar el ventilador a los 13v+ q van al vertical...prueva esto...
buenas amigos me disculpan por la tardansa pero es que me había rendido con este tv que problema. bueno hoy lo empieso a revisar detalladamente observo que un transitor estaba puenteado colector y emisor preosedo a desoldarlo lo probe y aun estaba bien a pesar de todo. enciendo el tv y prende pero con la pantalla con un efecto de cojin movi un poco la resistencia variable y prendi de nuevo la pantalla se ve perfecta pero hay 127 en +b y +18 y -18 en vertical que no calienta tanto como antes estara bien asi
graduo la resistencia variable al punto de que el +b llegue a los 110v que aparece en el plano con entrada de +13 -13 al ic vertical pero la pantalla no abre completa queda como un efecto de cojin aumento el +b a 120v y tengo +15-15 en vertical la pantalla se ve mas amplia con unaas curvas en las esquinas de un lado pero lo subo 124v con una entrada de +18 -18 en vertical y la pantalla se ve exacta pero no se si asi esta bien el tester esta bien
si se trata del chasis sk4.01-ca al cual hace referencia el colega joasoler...ese chasis funciona con 110v en +b...deverias revisar el Q303 mosfet
q, funciona como modulador de ancho o EW...y ver si esta en buen estado al igual q. los componentes asociados a esta linea...como el C477 np
de 4,7mf/50v...deja el +b en 110v y revisa o cambias el Q303 o pruevas entrar al modo servicio y ver si lo corrijes desde alli..el verical funciona con 13v+ y 13v-...creo no te funciona la correcion EW...revisa eso...si es q, se trata de este chasis obviamente..saludos!!
si es el chasis pero el televisor es slim no se si trabaja con mas voltage pero el c477 esta desvalorado tengo el repuesto aqui no lo e cambiado por que no se si funcione bien ya que es un capacitor electrolitico no polarisado np 4.7uf a 50v bastante grande en comparacion con el que compre que es del mismo valor y es np no hay problema amigo
colega: segun algunas imfo obtenida de la red si es (philips ultra slim) funciona con 117v en +b...ajusta el pre-set a 117v y ves si llena en la pantalla en sentido horizontal...toma lectura de tension en el vertical y deveria andar en los 15v...fijate la temperatura y comenta...saludos!!
regule el voltage a 170v la pantalla se veia con unas pequeñas curvas en un lado de la pantalla con una entrada en vertical +16 -16 despues apague la tv y recorde que tenia otra memoria eprom a la cual le habia descargado una data de un tv phillisp con el mismo chasis ya que la que tenia solo la regrabe desoldo y coloco la otra para probar por curiosidad y el tv funciona con otros voltages de 112v en +b +15 -15 en vertical y la pantalla se ve muy bien creo que el problema era la memoria mañana le subo las fotos d la pantalla y los datos eprom ponyprop
hola jesus: me alegro q, ya tengas el tv en funcionamiento y q, te allan servidos mis aportes de colocar un ventilador par tener mas refrigerado el vertical...aun cuando algunos colegas no estan de acuerdo con este injerto esta totalmente comprobado q, alarga la vida del lc vertical...y la buena reputacion del tecnico...y hasta creo q, dentro de algun tiempo los fabricantes lo van a adoptar este injerto en tv como los 29" ultra slim.etc.. como alimentaste el ventilador..le diste dos o tres vueltas al fli-bak...pero rectificaste con un diodo y capacitor.? q, voltaje le llega al vent...comenta.
muy bien colega...felicitaciones..era lo q, queria saver...veo q, te las ingenias para armar este tipo de circuito q. no es (nada del otro mundo) pero en tu caso haz tomado una R de 10ohm para bajar a 10v la tension q,va al ventilador...como vemos hay casos q, hay q, recurrir al ingenio y a la experiencia para resolver algunos casos q,parece no tener solucion... en la foto se ve solamente las dos vueltas al fli-bak..el diodo y el capa no se ven...pero en difinitiva lo q, vale es la solucion...te felicito colega espero q, esta solucion le sirvan a otros colegas...saludos!!!
