lleva el ic501 TA8808bn?....mida voltaje en pin 40 de dicho integrado. comente resultado
pon el tester ven el pin 40 en modo ST y sin sacar de allí el instrumento de PW- debe tener según diagrama 2,1v- si esta presente , mida en la base de Q 401- siguiendo el mismo procedimiento- en ST y al dar PW- lo mismo para la base de Q 402- comente resultados- por su comentario no esta oscilando el horizontal-
Perdón, ya diste ese informe, es el pin 39 . De allí sale el pulso al Q401. aa la base. Le lo dicho más arriba. Sólo seguí los pasos desde el pin 39.
del pin 39 salen 2.1v y a la base desp de la resist. 412 llegan 270mv al ponerlo en st queda en 0v
Cambia los electroliticos .C 401y C 540. Y prueba si arranca.
Luego despida un extremo de FR 402 y colocas un foco de 100w en su lugar o sea en serie en +b. Y comenta que hace el foco en ST y al dar PW. la otra sería retirar el TSH y colocar ese foco entre Colector y base y ver si prende al dar PW.
