tv samsung imagen obscura
cesarelectronicoel1
hace 14 años
hace 14 años
hola alguien puede ayudarme con un tv samsung modelo cl21m16mnz lo que pasa es que tiene la pantalla obscura y los filamentos estan encendidos hay alto voltaje el vertical esta bien tambien los voltajes del trc aumentando el screen aparece el brillo con lineas de retraso pero nada de video si alguien puede ayudarme selo agradeseria
roberto fitoria oporta
hace 14 años
hace 14 años
reemplaza los filtros que estan en la targeta del trc y los del abl y alrededor de flyback ok.checa el voltage de salida de a fuente debe de ser de 125vcd en el pin de fly ok.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Si existe caracteres del OSD el fallo se origina en el Circuito ABL, en caso contrario es el circuito AKB el que se activa en la sección Jungla del UOC y produce un Blanking o Mute de Video posiblemente por un TRC defectuoso por agotamiento de alguno de sus cátodos, realizar una prueba de emisión de cátodos: Reparación de TRCs agotados y otras fallas http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparacion-de-trcs-agotados-y-otras-fallas/ De confirmar el diagnóstico reemplazar el TRC o Cinescopio o intentar su reactivación sólo si aún fuera posible.
19pitufo19
hace 14 años
hace 14 años
verifica tmbn el flyback para ver si anda bn
19pitufo19
hace 14 años
hace 14 años
cesarelectronicoel1
hace 14 años
hace 14 años
gracias por su respuesta ya solucione el problema era un diodo zener de 9.1 que va en el zocalo del trc en la pata 5 del circuito tda6107 dz501 de 9.1v estaba con fugas esta falla la encontre en internet tambien esa televisor si mueves mucho el screen la pantalla se pone obscura bueno les agradesco su
cesarelectronicoel1
hace 14 años
hace 14 años
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 14 años
hace 14 años
ensaya tarjeta con otra pantalla...
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
En definitiva era el circuito AKB el que se activaba pero en forma errónea debido a la avería del diodo [b]DZ501: Zener 9,1V lo que originaba la interrupción de la señal de realimentación (enviandola a tierra o masa) que debía llegar a la sección Jungla del UOC TDA... y que se obtiene en el pin 5 del TDA6107 que resulta de monitorear la corriente de cátodos del TRC o Cinescopio.[/b]
