Sankey ct 2197r no enciende
nelson muñoz
Buenos días amigos hace días vengo buscándole la falla a este televisor sankey modelo ct 2197r y de chasis h-901fd3-01 que no enciende tiene +b ok 123v pero los voltajes del flay back no están presentes   +b  123v 12v   0.694v 25v    0 5mv 185v   123v El voltage de 185v también está bajo tiene el mismo voltage del +b 123v,  este tv tiene los siguientes componentes regulador str g6653 vertical  la 7841 horizontal d2499 audio tda 1905 micro dtc814b lc86323v agradesco cualquier ayuda
victor flores martinez
Tiene voltaje en colector de transistor driver?
nelson muñoz
si amigo en el horizontal hay 123v
luis tartaglia
si se mantiene en 36v es porque recibe el pulso- ahora mide en la base del TSH- en escala de 2v- que tension te da al dar PW- controla el impreso- soldaduras en el transformador driver- sector secundario- incluida su bobina , que tenga continuidad- hasta la base de TSH-
Midió estado del tsh? Retirarlo de la placa y mida posible corto entre base emisor
nelson muñoz
transistor horizontal ok
luis tartaglia
y el pulso en la base al dar pw de cuanto es,,
nelson muñoz
amigo al darle power en la base del trc me mide 78.4mV
luis tartaglia
hace esto- coloca un foco de 75w a 100w en serie en el +b- y comenta que hace el foco en ST y en el momento de dar PW- o pon el foco entre el colector y base del TSH - retirado este ultimo-
nelson muñoz
Agradesco la valiosa ayuda de todas las personas que sin esperar nada a cambio aportan dus conocimientos les cuento que después de varios días le baje el flay back y lo mande probar encontrándose este dañado lo replace y el tv arranco de nuevo dando así por solucionado este postre muchas gracias de nuevo.
c&f
c&f
c&f
23
hola como estas primero fijate los falsos contactos y luegos los filtros que salen de la fuente hacia el flyback por lo general son dos de 100mf 160v ... suerte
nelson muñoz
Buenos días amigo ya cambie filtrado completo área del flay back y repase soldaduras secas cambie regulador
luis tartaglia
hola- el TV u horizontal no oscila, motivo que no tienes tension en el secundario del flyback-
motivo que te mandaron a medir tension en el transformador driver del horizontal- y si llega pulso a la base del transistor oscilador-
pon el tv en modo ST y colocas el tester a masa y la otra punta en T402 - debes medir una tension y sin sacar de allí da PW- fíjate en ese mismo instante si hay alguna variación de tension- y comentas-
nelson muñoz
buenas tardes amigo luis en stand by mide 123v y al darle power 36.4v
EVELIO RIOS H
Aquì bajas el diagrama: http://www.mediafire.com/file/qfpae17hn29jitb/hitachi-12730_Chassis_H-909F.pdf Què voltaje hay en el pin 25 (H vcc)del IC201?
nelson muñoz
Amigo en el pin 25 hay 4.8v
EVELIO RIOS H
Qué voltaje tienes en la base del Q402 y en el T402?
OK
