Crown Mustang, CR-2007R- Se oscurece con canal
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Este TV tiene el chasis H-613M1. El mismo tiene todos los voltajes correctos segun serigrafias del flyback. Excepto donde deberia haber 185 volt de amplificadores de video, hay 215 volt. Lo extraño que sin antena o sea, sin canal activo el brillo de la pantalla es bueno. Cuando coloco la antena con canal activo se oscurece la pantalla sin lograse ver nada, pero si tiene audio. El filtro de los 185 volt fue reemplazado lleva uno de 4,7 Uf. Si aumento el screen aparecen lineas de retrazo. El screen esta en 490 voltios y cuando activo el Screen regula bien, si lo subo aparecen las lineas de retrazo. Espero de su ayuda. Gracias por adelantado
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Estimado colega muchas gracias por su aporte. Con paciencia buena luz y lupa, encotre una pista del ABL que es muy finita, que va solo a C406, abierta. Esa fue la Solución!!! Gracias colega!!!!!!!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: puedes tener problemas de ABL...fijate en la R417 de 22kohm q, esta conectada a los 25v q, salen del fli-bak y va a la linea del ABL..midela si no esta abierta...tambien en esa linea esta el Q404..en su colector hay 11.5v..en su base hay 6v...revisa estos componentes...en el pin 8 del fli-bak (creo esta muy borroso) si es el q, correponde al ABL deven haver entre 6 y 15v segun brillo en pantalla...comenta...saludos!!
