tv hyundai modelo tchd14 de 14'' pierde el vídeo
carlos
carlos
12
buenos dias comunidad de yoreparo tengo este tv con el siguiente problema el enciende perfectamente y se logra veer durante un buen rato, para luego este perder imagen y seguir encendido y con sonido, tengo dudas de esta falla si podrian darme una idea de que pudiera estar fallando y tambien si pueden pasarme el diagrama electronico de este tv. grandioso dia para todos.
neg2013
neg2013
14.048
Revise tensiones de video, principalmente la presencia de filamento encendido.... Revise soldaduras en mal estado en la MAIN sobre todo en el fly-back, y en la placa del TRC... Diagramas, mencione chasis, por el momento no creo que le haga falta si revisa esos pasos...
luis tartaglia
hola- mida tensiones en la placa del tubo- croma - en cada cátodo- scrin- y ABL- comente - ademas si sigue con AV- alta tension-
repase soldaduras en el vertical tambien- lo demás le dijo el colega-
carlos
carlos
12
gracias muchachos por sus respuestas al medir el voltaje en el +B es de 230 v
luis tartaglia
en +b 230 v - no puede ser- te reventaría todo- su tester esta mal o usted mide mal - corriente continua , masa sintonizador -
o puede ser de croma que tambien esta elevado- digo de croma porque en varios tv , la fuente alimenta etapa de vídeo- para estar mas seguro fíjese el Nº de chasis- asi tratemos de dar con el diagrama
luis tartaglia
o esos 230v lo mide en cada cátodo- KR- KG- KB- de ser así el filamento a lo mejor esta prendido- y se va el vídeo porque los transistores no consumen, no amplifican y la tension aumenta- a 230v- si fuera el caso- puede que el tubo este mal-
carlos
carlos
12
amigo medí correctamente y yo también me sorprendí al ver ese valor en la salida del +B ya le digo el numero del chasis
carlos
carlos
12
CHASIS PH08KX-N22
luis tartaglia
mide la tensiones en las otras salida de fuente- audio y vertical- comentas-
luis tartaglia
que no sabe medir tensiones-
victor flores martinez
Vea si cuando se pierde la imagen esto sucede lentamente o de manera abrupta... si es lo primero es por falso contacto en la alimentación del filamento...revise línea Heather desde la plaqueta del Zócalo hasta pines del fbt, resolde comente resultados,
carlos
carlos
12
buenas gracias por el aporte del diagrama, ya he resoldado casi toda la placa amigos incluyendo la del socalo y persiste la misma falla, simplemente como a 20 min de estar encendido se le va la imagen pero sigue encendido y se escucha.
luis tartaglia
ya le dije que medir mas arriba- le repito- si no lo hace no sabremos que es y no podremos cumplir con su pedido de ayuda-
mida en la placa del tubo las tensiones- en el zócalo- kr- kg- kb- -scrin - y fíjate si sigue prendido el filamento- ABL- tambien mida y debe comentar-
carlos
carlos
12
ok ya medí esos voltajes encontrando que kr: 1.82v kg: 1.78v kb: 2.44 v, la imagen va oscureciendo progresivamente va y viene hasta que ya no se vuelve a ver hasta encender al rato, el filamento una vez ya no hay imagen se apaga también.
Se está apagando filamento por falso contacto...
carlos
carlos
12
me dedique a resoldar gran parte de la placa incluyendo el socalo y aun la falla persiste.
En la plaqueta del Zócalo busque conector xs 900 mida ahí el voltaje Heather en ac algo de 6vac , además mida los 180dc........vuelva a medir ambos cuando se pierde la imagen
