philips mod 21pt5432/77r
arco33
arco33
1
hace 14 años
hace 14 años
hola colegas de este foro,tengo este equipo en mi taller el cual fue visto por oro colega , es lo que me dijo la dueña del tv el caso es que necesitaria el circuito para corroborar algunos componentes cambiados,ya que esta inoperante no arranca nada, les agradeceria la informacion.saludos
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 14 años
hace 14 años
te registras aca y lo bajas http://diagramasde.com/blog/20081/21PT5431-21PT5432-25PT5531-28PW6431-29PT4640-28PW6532-29PT4631-29PT5632-32-pdf-PHILIPS-21PT5431-21PT5432-25PT5531-28PW6431-29PT4640-28PW-L01-1L.html
arco33
arco33
1
hace 14 años
hace 14 años
hola daniel sabes que me registre pero no logro bajar el circuito me dice que no encuentra el circuito lo que baje fue un instructivo del tv sera que no lo tienen o estare haciendo algo mal.
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 14 años
hace 14 años
baja los 3 archivos y los descomprimis
arco33
arco33
1
hace 14 años
hace 14 años
gracias nuevamente daniel pude solucionar y descargar el circuito que necesitaba, me demore por que no sabia descomprimir los archivos , pero por suerte ahora lo se gracias y saludos .
