tv hiunday modelo: thv 2020 entrar en modo de servicio
Televisor HITACHI 2020
alvarehizer
hace 14 años
hace 14 años
Buenas colegas, me llego al taller un tv marca hiunday modelo thv 2020, el cual por un apagon electrico entro en corto y no encendia ya solucione esa falla remplazando el transistor y la resistencia ceramica de alto voltaje 2kv de la etapa horizontal, pero al encenderlo me encuentro con las siguientes fallas : 1; no sintoniza los canales los pasa pero no se graban y ni aun si lo hago manualmente 2; le conecte un dvd y no tiene entrada de audio ni video por los rca . Yo se que esa falla es comun despues unas alteraciones electricas la memoria eeprom pierde los valores predeterminados o en el peor de los casos se daña , pero antes de remplazar la memoria ya que aqui en venezuela es un poco dificil de conseguir , quisiera me orientaran como entro en el modo de servicio de dicho tv y los valores que debo establecer para un optimo funcionamiento, ya que en ocaciones anteriores he resuelto de esa manera, pero la verdad con estos tv hiunday no he tenido mucha experiencia. De ante mano muchas gracias. Att: alvaro aranguren TSU. Electronica.
julio androide
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo el modo de servicio del hiundai es el siguiente en el control remoto aprieta la tecla recall y vol- simultaniamente para desplazar los sub-menus factory,balance b\w y ajust,presione de nuevo recall en el control remoto y vol- en el tv simultaniamente para seleccionar los item ch+/ch-,para ajustar valor vol+/vol- para guardar los cambios, mute en el control remoto espero te te ayude con esto chao
julio androide
hace 14 años
hace 14 años
alvarehizer
hace 14 años
hace 14 años
[quote:53778c88b2="julio androide"]hola amigo el modo de servicio del hiundai es el siguiente en el control remoto aprieta la tecla recall y vol- simultaniamente para desplazar los sub-menus factory,balance b\w y ajust,presione de nuevo recall en el control remoto y vol- en el tv simultaniamente para seleccionar los item ch+/ch-,para ajustar valor vol+/vol- para guardar los cambios, mute en el control remoto espero te te ayude con esto chao[/quote:53778c88b2] Gracias amigo julio por responder , pero de este modo no me funciono la entrada en modo de servicio te agradeceria si conoces algun otro para intentarlo ...
axie
axie
15.131
hace 14 años
hace 14 años
El modelo correcto puede ser HTV2020. Prueba con ésta secuencia de ingreso al modo de servicio: Llevar el volumen a cero y presionar la tecla MUTE en el control remoto, conjuntamente con la tecla VIDEO en el frente del TV. Los cambios de ítem se hacen con la tecla MENU SELECT, para salir y grabar los cambios, apagar simplemente el aparato.
alvarehizer
hace 14 años
hace 14 años
[quote="axie"]El modelo correcto puede ser HTV2020. Prueba con ésta secuencia de ingreso al modo de servicio: Llevar el volumen a cero y presionar la tecla MUTE en el control remoto, conjuntamente con la tecla VIDEO en el frente del TV. Los cambios de ítem se hacen con la tecla MENU SELECT, para salir y grabar los cambios, apagar simplemente el aparato.[/quote] Colega efectivante es el modelo HTV2020 tenia un error en eso , pero estos comandos tampoco me resultan el usa esta eeprom la76814k, ahora no se bien si se debe a un daño en la misma lo cual hace que no entre en modo de servicio , te agardeceria si me puedes orientar en el tema ... Muchas gracias. ...
axie
axie
15.131
hace 14 años
hace 14 años
Subo un diagrama similar a ese aparato.
