Sal de las duras primero comprobando el buen funcionamiento de la fuente sola con carga de un foco. Del consumo del TV. O un poco más. Dejar andar un buen tiempo. Si está ok, Seguir más adelante. Colocando el foco en SERIE entre el +b y el pin del flyback. Enchufar el tv y dar PW . Medir la tensión en ambos extremos del foco. Tener andando y midiendo en tanto en tanto. Tomando temperatura del TSH y flyback. Como así los demás componentes del circuito horizontal. Incluido yugo.
No se achica nada en forma vertical?
Fíjate si cortando el cable correspondiente al bobinas del yugo horizontal, el tv logra arrancar y mantenerse.
Pin foco de 200w en serie. Mide tensión en ambos extremos y comenta intensidad del foco.
El foco en serie lo pongo en el cable rojo del yugo??
no amigo- de ninguna manera va el foco en serie lo que sugerí son 2 pruebas - perdón , creí que entenderías-
una es de - colocar foco en serie en +b y medir tension en ambos extremos- y observar que hace el foco-
la otra es desconectar o cortar solo el cable rojo del yugo- si el circuito del tv lo permite y ver el funcionamiento del tv- si se mantiene la fuente o no- en 140v-
Hola a todos les quiero comentar que ya solucione el problema del tv!! Le colque el ZENER original de 20v de la fuente y se soluciono la falla!! Gracias a todos!!
Hola a todos!! Le coloque un flyback nuevo y la falla sige!! No puedo colocarle un foco de carga en el +b porque este tipo de fuentes ya he tratado de probarlas con carga desvinculando el horizontal y la fuente se vuelve intermitente!! Todabia no cambio los capacitores del colector del transistor!! Tengo que comprarlos!! El televisor enciende perfecto con 140v en el +b y antes del minuto se achica la pantalla de ambos lados y baja el voltaje a 127v!! Cuando cambie los capacitores comento!! Alguna otra sugerencia??
de aquí descargas el manual-
https://elektrotanya.com/sanyo_c29lf37_chassis_lb4-c_sch.pdf/download.html
hola- como llego a cambiar ese diodo- o que le hizo creer que ese era el problema- que ubicacion es el diodo? que le coloco antes cuando reparo la fuente?
