hola colega: aqui te dejo otro esquema con los componentes q, mencionas...el microjungla es (LA76832N) pero es igual el (DTC814)
https://www.mediafire.com/file/qfpae17hn29jitb/hitachi-12730_Chassis_H-909F.pdf
haz clik en este link y luego en el recuadro verde y descargas el archivo...coteja y comenta...saludos!!
amigo: no creo haga falta crear una cuenta para bajar el archivo...solamente deves hacer clik en donde dice (https:www.mediafire). y luego haces clik sobre el recuadro verde y se descargara el archivo...pero tienes q, tener instalado el (adove reader)...si no lo tienes bajalo es gratis...pues hay q, saver si el esquema es coinsidente con tu placa para poder hacer algun aporte...comentar...
