tv daewoo se le va el sonido
marlon
marlon
109
hola que tal tengo un tv daewoo modelo dta21s8 que presenta la siguiente falla al encenderlo posee volumen normal pero comiensa como unos cortes y de repente se le va el volumen tenque que apagarlo y volver a encenderlo y vuelve a sonar pero al rato se vuelve a quedar sin audio eso es en tv abierta cuando esta en audio y video (directv) se escucha un sonino como cuando un cable de audio le falta tierra (ruuuuuuuun)  y al desconectar el cable de video se desaparese el ruido y queda el audio limpia osea ok pero de igual forma al ratito se vuelve a ir el volumen este ruido solo lo tiene al conectar el tv por video a veces se dispara todo el volumen y el ruido es mas fuerte que el volumen cheque soldaduras y filtros y se aprecia todo ok una ayuda please..
angels figuereds
amigo mide voltaje en el integado d audio revisa si cuando sed queda callado sed mantiene el voltaje el control d mute si tiene prueba con otra memoria eprom que numero de chasis
carlos
carlos
12
saludos revisa no se encuentren soldaduras frias en la placa.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Rastrea la señal de audio con pequeño amplificador de audio y ve donde se pierde el sonido pienso q tu problema se debe a un filtro q esta seco en la alimentación o en la linea de audio por ello te recomiendo rastrear la señal desde su origen
marlon
marlon
109
hola gracias por las respuestas mira al perder el audio el amplificador de audio queda con voltaje y al tocar los pines de entrada de audio suena tuuuu osea esta operando y a veses al tocarlo le vuelve el volumen pero con el ruido,vi unos casos paresidos en internet y hablaban del ic lv1116n que al colocar una resistencia ente los pines 17 y 18 se solucionava la falla lo ise pero nada de nada pero si note que al perder el audio cortocircuito los dos pines del lv1116n y regresa el volumen con fallas de ruido pero vuelve sin control de volumen al perder el volumen al tocar con los dedos el ampli
marlon
marlon
109
hola gracias por las respuestas mira al perder el audio el amplificador de audio queda con voltaje y al tocar los pines de entrada de audio suena tuuuu osea esta operando y a veses al tocarlo le vuelve el volumen pero con el ruido,vi unos casos paresidos en internet y hablaban del ic lv1116n que al colocar una resistencia ente los pines 17 y 18 se solucionava la falla lo ise pero nada de nada pero si note que al perder el audio cortocircuito los dos pines del lv1116n y regresa el volumen con fallas de ruido pero vuelve sin control de volumen al perder el volumen al tocar con los dedos el amplificador de audio este esta en operativo (tuuu) peo el ic lv1116n no hace nada al contacto con los dedos pero a lo que tiene sonido si es sensible al tacto la falla estara en este ic lv1116n (yo puse un puente desde la entrada de audio a el circuito amplificador de audio para poder utilisar el tv mientras se resuelve  tiene sonido pero no se controla es sonido estandar que me reomiendan ya que aqui en venezuela ese ic lv1116n es muy costoso casi lo que vale el tv gracias de antemano. el chasis es cx-s21s
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Creo tu solucion seria reemplazar dicho integrado
