Adaptar un Flyback que no coinciden los pines
Hector Revete
Hola a todos , tengo el caso de un te de 21" Pixys, el cuan cundo se enchufa a la red, no enciende, el flay back genera un sonido como el cantom de un grillo constantemente, revise el TSH y no esta en corto.  Quiero cambiar el flyback peroel reemplazo que tengo no coinciden la ubicacion de los pines con el original. El original es: (del 1 al 10)  NC, COL, NC, +B, NC,NC, GND, AFC-HEATER, ABL, 180V El que quiero usar como reemplazo es (del 1 al 10): COL, +B,-14, +14, NC, AFC, GND, ABL, 200V, HEATER Mis pregunta son: No entiendo porque en la tarjeta me indica que AFC esta en el mismo pin que HEATER? en el caso del flay original Son muy diferentes estos flyback entre si? Puedo soldar cables en el flyback de reemplazo y conectarlos donde correspondan en la tarjeta ? Como fijo el flayback dentro del TV?
Victor E
Victor E
65.783
lo que tiene que tener en cuenta a la hora de adaptar un flyback es la tension de trabajo del mismo.no puede colocar un flyback que trabaja con 110v en el lugar de otro que trabaja con 130v,eso lo tiene que tener en cuenta al sustituir un f.b. por otro.sobre el pin afc-heater quiere decir que utiliza el mismo bobinado de filamentos o heater para el afc o caf,ahi debe conectar simplemente el pin de heater del nuevo flyback.
maro muñoz
debes cortar las pistas y con cable haces la coneccion. reviza este enlace http://www.isaachernandez.com.ve/como-adaptar-flybacks-en-televisores/
