TV Samsung Turbo 2000 con Chasis K15a +b elevado
Augusto Lazo
Hola amigos del foro, tengo un tv marca samsung, turbo 2000 con chasis K15a que me llego a mi taller con el TSH en corto, resulta que antes de ponerlo verifique los voltages en las terminales del Colector y +b del FBT y la tension que tengo son 153V, que podra hacer que la tension se este elevando tanto ya que segun el diagrama del circuito en +b deberian ser 125V. Que me sugieren revisar?
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Amigo revisa la R821 de 123K debe estar alterada esta resistencia es de precision es al 1% de tolerancia para que lo tengas en cuenta.
Augusto Lazo
Gracias amigo por tu aporte, efectivamente la resistencia que mencionas estaba alterada, ya tengo los 125v en el +b, pero ahora tengo la falla que si le doy la orden de encendido me quema el TSH, el flyback es nuevo. y el consensador ceramico que va al colector del tsh esta ok.
cristian78
cristian78
1.946
hola amigo. la medicion la estas realizando con una carga en la fuente?
Augusto Lazo
Amigos ya solucione la falla, era el cristal dañado con codigo en la placa X202 CSB503 F30, y otra cosa que me ocurrio y no se si tambien afectaba es que inicialmente le coloque un TSH sin damper ya que llevaba uno que decia C5386 y pense que se trataba del 2SC5386 (Sin Damper) pero fijandome bien en el diagrama el que lleva este chasis K15A es TSH que lleva es el KSC5386 (con diodo damper). Le puso uno con damper y le cambie el cristal y la falla fue solucionada, gracias a los colegas que participaron en este tema y que de alguna u otra manera me ayudaron a dar con la falla.
Alberto_Márquez_
Si una Tv Usa Diodo Sin damper.. Encontrar Diodos En inversa entre Colector y Emisor del TSH y tambien unos condensadores...  Seria bueno que revises tambien los Diodos.. Por si no tenian fuga.. No valla a ser que las adelante Dañen el flyback porque la corriente se va por los diodos ( no se si ha ocurrido en algún televisor .. Es solo una falla que creo puede ocurrir )
