Ken Brown en Stand By
Televisor ken brown PX20172
nicolasbajach
Hola gente, aller me dispuse de cambiar capacitores hinchados  y los transistores de la placa del socket de un televisor Ken Brown Slim 2 Modelo de Placa Px20172- 3VG, al conectarlo conecte mal el cable de la desmagnetizadora, lo mande a la masa con el cable que rodea al tubo al chasis; y el cable de la desmagnetizdora lo mande a la placa del socket, y el mismo circuito conecta con el FV del Flyback, se escucho una pequeña chispa antes de encender y no paso nada, quedo en stand by.      Si me pongo a pensar conecte el circuito desmagnetizador en el chassis lo cual pudo haber una fuga enorme, y al conectar la salida del cable del fyback el FV que va a parar al socalo y de ahi va a la masa del chassi, no le di masa al flyback ??? cual de los dos circuitos se pudo haber perjudicado ??? les adjunto la placa en un PDF12865_Chassis_PX20172.pdf[242.65kb]
manolo karvalo
amigo revisa el tsh. aber si se puso en corto y revisa las resistencias de la fuente y diodos saludos
nicolasbajach
Hola el Transistor Horizontal esta bien, tengo 125 V el tv es de 29 '' x eso es elevado me imagino
SalvarezzaTVS
Hola nicolas ! Revisa la etapa Horizontal! Saludos y no olvides valorar!
nicolasbajach
Hola tengo +B y todos los voltajes que salen del transformador,
Electro Man2016
amigo   nicolas    si  dice    que   quedo    en    stand  by    y   la  fuente   tiene    sus  voltajes   en   los   secundarios     estan             correctos    quizas   el   transistor     horizontal    no   este   en     corto.    revise     si   tiene   el    +b    en   pin    del    flyback    a  veces     llevan    una   resistencia   fusible   antes   de    llegar    al    pin    quizas   se   abrio    y  por  eso  no    enciende
nicolasbajach
Hola tengo +B 125 V, al N576 le llegan 4.7 V al Pin uno pero no tengo los 3 V de salida en el pin 3
