tv bgh bt2109usm se protege
Valen13456
buenas tardes colegas de yoreparo,me llego este tv bgh bt2109usm que tenia  C833 de 1000uF/16V inflado. al sustituir dicho capacitor . el tv enciende el led stamby y queda parpadeando. y no enciende.realmente tiene una fuente complicada este modelo(chasis 40-00nx56-map1xg).reemplaze de su fuente lo siguiente,Mosfet JSC7N60 ,IC803: PC123, ic801 NCP1337,el TL431,el2N5551,transistor digital q808 c144,(Zener 18V),d813  fr104 ,reemplae filtros en toda la fuente  D811 (FR104) por un FR107.realmente no se que mas aser si alguien encaro esta falla, me sugiera algo .desde ya muchas gracias.
luis tartaglia
hola- creo y espero equivocarme- al principio no prendía el led- luego cambiaste ese electrolítico y ya prendió- intermitente- indicando que se protege-luego cambiaste todo en fuente- cosa que no hubiera echo- SI desoldaría el TSH- para medirlo si no esta en corto , como así el IC vertical- y ver si el tv sin lo mismos colocados o bien desoldados, el ST se mantiene encendido- cosa que no comentas si lo hiciste o no- con que diagramas te manejas-
Valen13456
el tsh lo medi esta bien, el tv bino con solo stamby no encendia. al reemplazar el capacitor inchado, este encendia el stamby
y al darle power , este prende y se apaga el led. protegiendose. al ver que podia tener problema en la fuente.
reemplaze todo lo dicho anteriormente. el vertical lo cambie tambien. pero la falla persiste. gracias por contestar.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Si desvinculas el Q301, dejas sin protección el chasis, pero, puedes verificar si están todas las tensiones bien.
Si después de verificar todo no encuentras razón de porqué se protege, reemplaza D408, zener de 18V, suele tener fugas o abrirse. Saludos
luis tartaglia
Coloca un foco en SERIE entre el +b y el flyback. Y en modo ST mide la tensión y comenta. También fíjate que hace el mismo . Si prende o no.
Si no prende da PW y ve que hace el foco y la tensión en los extremos del mismo.
Valen13456
con respecto al zener de 18v, es el que esta avajo de los preset del flayback , o el que no figura en el diagrama,?
Valen13456
que esta conectado entre r816 y c840?
Valen13456
cuando se reparo la fuente ,cambiando 6n60f,ncp1337,tl431,pc123,c144,2n5551,y no arranca(se protege hipea) reemplazar capacitor c817(331 1kv) esencial para que la fuente arranque.
