*Philco 21MS6 arranca fuente , no enciende
alberdi
alberdi
257
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos la cuestion puede ser el fly back lo demas lo chequee , el problema pasa por una resistencia carbonizada cerca del flyback alguno sabra el valor de la r543?? gracias por su ayuda
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
El circuito esta en el Manual de TV color HASA Nº 20 - pagina 24. La R543= 33K, esta resistencia se quema debido a que sale alta tensión por la pata del ABL del flyback KFS61262 ( se puede reemplazar por el DCF2077Z), también se daña el capacitor C878= 0,1µf conectado a la pata del ABL y R842= 1K. Saludos
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
acá va la solucion, La R543=33K segun mi diagrama y está conectada a la base de Q503. suerte Batuque
alberdi
alberdi
257
hace 19 años
hace 19 años
gracias a los dos espero poder ayudarlos , saludos
