amigo, te falta poner el numero de chasis para que algun colega te ayude con el diagrama y ya revisaste el voltage que le yega a cada pin del ic. vertical y que numero es ese ic. vert. y revisa los filtros que estan asociados al ic. o los cambias esos filtros. saludos
Buenas tardes. el numero es 9806v2. ya le cambie todos los filtros de la parte vertical. el tv a ratos trabaja bien y se descontrola otras vez. gracias por su ayuda Dios lo bendiga.
amigo. que numero es ic. vertical y mide la tencion de cada pin del ic. aber si tiene biem el volt. y resolda las soldaduras de los pines del choper y del flayback y otras soldaduras que veas cristalizadas en la placa. saludos
gracias por su colaboracion y guia. el problema estabaen el regulador de 5voltios que esta en la tarjeta de los buffer. esa es la solucion. Mil gracias.
