Televisor Cyberlux tvsscx-21jp no tiene audio
Televisor Cyberlux TVSSCX-21JP
freddypino
Saludos. Tengo un televisor marca cyberlux modelo TVsscx-21jp chasis PH08KX-N22 no tiene audio. ya le cambie la salida de audio y el filtro C161A pero el problema persiste. Tambien medi los voltajes de entrada y estan bien. La barra de volumen aparece de color rojo y creo que debe ser de color verde. Alguien me puede ayudar con este reparacion. Gracias
manolo karvalo
hola amigo. reprograma la eprom. y resolda los pines del microjungla por eso de la barra color rojo pero antes revisa los filtros que estan serca del ic. de audio y revisa las bocinas puede ser que este alguna recalentada de la vobinas y si el tv. tiene salida para audifonos revisa el jack donde se conectan. saludos
manolo karvalo
amigo. revisa el v605 a1015 y el v606 c1815
angels figuereds
Chasis PH08K-N22.pdf[207.66kb] amigo revisa aver si coinciden
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, si el TDA7266SA presenta 11V de alimentación en sus pines 3 y 13, además de entre 4V y 5V en su pin 7: ST BY, entonces revisa si levantando una terminal a R606 consigues restablecer el audio, de no conseguirlo desconectar el "C" de V606 con el mismo propósito. Ahora bien, si el audio lo recuperas levantando a R606, es el Circuito "Anti-Plop" el culpable de este enmudecimiento (Mute) de audio, pero si lo recuperas solamente al desconectar el "C" de V606, entonces el culpable es el circuito de Mute. ¡Saludos! Joansoler.
freddypino
Ok amigo Joansoler le levante la resistencia R606 y ya tengo audio como dices tu el circuito anti-pop es el culpable. Como hago para solucionarlo
Joansoler
Joansoler
47.894
Lo primero es revisar que V605 no se encuentre defectuoso (con "fuga" ), si no lo está entonces retroceder en esta línea "+11V", hasta su origen en la fuente, para revisar que su(s) capaccitor(es) de filtrado no esté defectuoso -- inflado o "abombado" ni tampoco desvalorizado (seco) -- si tienes duda lo mejor es optar por cambiarlo, PERO por una refacción "nueva" y no usada o recuperada de algún chassis en desuso.
freddypino
ya cambie el v605 por uno nuevo el problema persiste, revise todos los filtros de la ruta de 11 voltios y no e podido conseguir nada dañado.
Joansoler
Joansoler
47.894
En la salida de fuente para la línea "+11V" debe existir uno o dos filtros, no más. Así como cambiaste a V605 por otra refacción, asegurándote de esta forma que este transistor no esté defectuoso, entonces ¿Por qué no haces lo mismo con este capacitor? PERO usando solamente capacitores nuevos como refacción.
freddypino
Ya esos capacitores ya los habia cambiado todos los de la fuente por que consegui algunos inflados y decidi cambiarlos todos.
Joansoler
Joansoler
47.894
Algo está mal o no concuerda con este circuito,
¿Cuál es la matrícula de V605?
¿Cuál es el valor de R607 conectada en la base de V605?
¿Qué sucede si levantas una terminal a R607, estando ya soldada R606?
freddypino
Disculpa Amigo Joansoler habia cambiado todo los capacitadores de la fuente pero el unico que no cambie fue el C504 de 1000uf
porque cualdo lo medi con capacimetro me midio 910 uf y pense que estaba bien. ahora lo cambie por otro en buenas condiciones medido con el capacimetro y se soluciono el problema Gracias.
