tv sony kv-29fa310 no enciende
Televisor SONY KV-29FA310
laikan
laikan
21
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos !!!!!!!! nuevamente solicito su ayuada para reparar un tv sony kv-29fa310 chasis ba6-s que no enciende. Al darle power el led del stand by comiensa a parpadear y se activa el relay de la fuente despues de un par de segundos el relay se desactiva y el led comiensa a perpadear 2 veces se apaga 2 o 3 segundos y vuelve a parpadear 2 veces. ya cheke el tr del horizontal y parese estar bien. no tengo voltaje en +B, pudiera ser el ic mcz300ib este estadañado ya que si llega voltaje al pin 18, claro, mientras esta activado el relay. Bueno les mando un saludo a todos los del foro y espero que alguien me pueda ayudar con esta falla. De antemano gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
cuenta muy bien los destellos, cuando da de a cuatro destellos es indicio de que el inregrado mcz3001db esta malo de hecho al checar voltaje en secundario no tienes nada, por otro lado si los destellos son solo de a dos destellos puede que en la etapa del horizontal este malo ya sea el transistor de salida o el fly back pero en estos casos si debes tener voltaje en secundario aunque sea por un momento antes de entrar la proteccion, yo te sugiero que cambies mejor el integrado de fuente en ocasiones se comporta diferente para asi descartarlo, espero te sirva.
laikan
laikan
21
hace 14 años
hace 14 años
hola que tal amigo!! antes que nada gracias por tu tiempo. te comento que cuando le doy power se activa el rele de la fuente y el led de stand by destella 4 o 5 veces luego se desactiva y destella 2 veces repetitivamente. voy a cambiar el integrado mcz3001b y te comento el resultado.
laikan
laikan
21
hace 14 años
hace 14 años
que tal amigo buenas noches !! ya remplace el ic mcz 3001b pero sigue el mismo preblema no aparese voltaje antes ni depues que se protege. y si se alimenta el ic 3001b. que otro elemento podria causar esta falla?. podran ser los fet que lleba antes del transformador 1604?. Buno espero tu apiniòn. gracias!!
hace 14 años
hace 14 años
ya revisaste si el TSH no esta en corto cuando la tv da de a dos destellos continuos es porque en la etapa del horizontal hay algun elemento en corto te sugiero que quites este transsitor de salida horizontal y en su lugar coloques un foco de 60 wats donde van soldados el colector y emisor y conectas el aparato si el foco enciende y tienes voltaje de 135 volst la fuente esta bien puede que el problema lo tengas en la etapa horizopntal como ya te mencione, por otro lado si el foco no enciende es porque la fuente no esta trabajando en este caso si ya cambiaste el integrado de fuente revisa los mosfet y elementos alrededor del integrado como resistencias diodos filtros,te mando un documento para que te guies tambien, pero antes de ponerlo en practica haz lo sugerido antes ya que no se si lo que dice el documento es el caso, suerte.
mtovas
mtovas
128
hace 14 años
hace 14 años
Te recomiendo que desconectes la fuente y la pruebes sin carga verifica los electroliticos de esta etapa y los transistores si no tienes el voltaje de B+ no puedes avanzar
laikan
laikan
21
hace 14 años
hace 14 años
buenas noches!!!! amigo Baldomero te comento que hice la prueba del foco y no prendio, con esto se puede descartar la etapa del horizontal?. Respecto a la fuente, como puerdo asegurarme que los fet estan en buen estado o es mejor cambiarlos por nuevos?. Acerca del ic mcz3001 komo puedo saber si esta bien, en que pines debe haber voltaje?. gracias por tu ayuda amigo, espero tu opinion.
laikan
laikan
21
hace 14 años
hace 14 años
que tal Mtovas!! gracias por tu tiempo. koo puedo aislar la fuente para dejarla sin carga, por favor indicame que debo de hacer para realizar lo que me indicas. espero me sigas ayudando . gracias!!
hace 14 años
hace 14 años
de preferencia cambialos por nuevos y como te habia comentado revisa los otros elementos alrededor alguna debe estar mala por eso no oscila la fuente,este tipo de fuentes como dijo el colega mtovas puedes probarlo sin carga desconectando la resistencia R591 que le lleva voltaje al fly back voltaje +B, al hacer esto revisa si no llega los 135 en donde va soldada esta resistencia, si no llega la fuente esta mala, revisa y comenta resultados.
laikan
laikan
21
hace 14 años
hace 14 años
que tal Baldomero!! ya hice lo que me recomendaste y no llega voltaje a la resistensia R591. voy a cambiar los fet y te reporto el resultado. una duda, de que valor es la r1630(amarillo violeta negro naranja), r1626(cafe cafenegro rojo), r1632(cafe negro negro negro), r1672 ( blanco cafe negro dorado cafe) y r1619 (amarillo violeta plata dorado) estas resistencias estan alrededor del icmcz30001 epero tu repuesta gracias!!
hace 14 años
hace 14 años
el cuarto color de cada uno solo te indica la tolerancia, interpretalo tal como se interpreta los colores de las resistencias, incluso desolda una punta y lo checas de preferencia.
laikan
laikan
21
hace 14 años
hace 14 años
que tal Baldomero!! les comento que el tv ya prendio. cambie un diodo avalancha de la fuente y listo preo ahora tengo otro problema, abre demasiodo en horizontal como referencia les puedo decir que el logo de la telivisora no se ve. Ahora les pido su ayuda para resolver este detalle. Bueno espero su sugerencia, les envio un saludo!!!
hace 14 años
hace 14 años
primero revisa que el voltaje sea de 135 volts como dice el diagrama si esta corrrecto revisa los capacitores de la etapa del horizontal las que salen con le colector del TSH, capactires de rf, revisa y comenta.
laikan
laikan
21
hace 14 años
hace 14 años
Buenas noches Baldomero!!! pues fisicamente los capacitores se ven bien, como puedo asegurarme que esì sea??. Bueno, chekando la secciòn de horizontal encontre a r544(4.7 ohms) abierta y un transistor Q522(kTC4370A) este pienso que tiene fuga porque al chekarlo con el probador de diodos del multimetro da lectura en los 3 pines. que opinas del transistor, si esta dañado?? espero tu respuesta. Que tengas una buena noche!!!!!!!
hace 14 años
hace 14 años
por las lecturas que dices puede que este malo de preferencia cambialo y revisa los componentes alrededor, este transitor tienen que ver con la etapa vertical tal vez por eso se proteje el tv y se apaga y cambia la resistencia.
laikan
laikan
21
hace 14 años
hace 14 años
buenas noches!!! mañana voy a cambiar el transistor porque no lo habia conseguido. en kuanto lo haga comento el resultado
luis alfredo hernandez ca
hace 14 años
hace 14 años
yo repare un sony wega con el horizontal expandido y quemaba un diodo, le cambié el diodo y también un integrado operacional doble que va por debajo de la tarjeta y es de superficie referencia C4558, si ese tv tiene ese integrado cambialo y se te soluciona el problema del horizontal expandido.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Q522: kTC4370 forma parte del Circuito de Corrección E/W (East/West: Este/Oeste) o PIN AMP y es el responsable directo de la imagen expandida que presente este TV. Reemplazar este transistor y además verificar que no se encuentre averiado alguno de los otros elementos asociados a este transistor y/o circuito: L525: 8mH, D505: BY228, D506: RU4AM,.. Comentar resultado.
laikan
laikan
21
hace 14 años
hace 14 años
que tal amigos buenas noches!!! les comento que el tv ya funciona correctamente. A menera de resumen les doy a conocer los elementos que se cambiaron. La falla principal (no prendia) se soluciono cambiando el ic mcz3001b, un diodo avalancha ZO150-41 y el tr horizontal D2645. estos elementos estan relacionados a la fuente. La segunda falla(efecto cojin y demaciada amplitud horizontal) se soluciono cambiando R522 4.7 ohms y Q544 C4370 estos utimos en la etapa del horizontal. Tengo 2 dudas 1ra cuanto se debe cobrar por una reparaciòn como esta ?? 2da esta es muy importante pues tiene que ver con la valoracion de las respuestas que amablemente me mandaron. como puedo dar por solucionada esta falla o este post? no se como darle la solucion a alguin cuando todos me dieron pistas para solucionar las fallas. ojala me puedan ayudar en este aspecto ya que no quiero dejar sin reconocer o menospreciar la ayuda de alguien. soy nuevo en este foro y aun no se bien como se debe de actuar en estas situaciones. saludos a todos espero sun opiniones o sugerencias. Gracias!!
hace 14 años
hace 14 años
valora con solucion para cerrar este post, apareceran tres opciones escoje la ultima de abajo y con esto lo cierras, te deseo mucha suerte.
marcosaurelio
hace 6 años
hace 6 años
hola nuevamente saludos para todos tengo el problema con un sony trinitron no KV--29FA310 que no prende solo se activa el voton de encendido pero no muestra imagen ni sonido en la pantalla pero me falta una recistencia R548 que no se que omio es gracia
marcosaurelio
hace 6 años
hace 6 años
tengo un televisor marca olimpo de 21 pulgada que da sonido pero no da imagen si tienen el diagrama les agradezco comandos de la electrónica
marcosaurelio
hace 6 años
hace 6 años
hola tengo este tv marca olimpo NO54SX538Y22-DC01 pero al apagarce y al ratico no enciende y al dia siguiente lo prendo y prende pero luego pasa lo mismo
