tv modelo st-2107s no habla por falta de corregir parametros
venezuela080471
BUENAS NOCHES AMIGOS DE YO REPARO SALUDOS!!! TENGO UN TV DAEWOO PLUS MODELO ST-2107S JUNGLA OM 8370 PS/N3/A LE SIRVEN CONTROLES MEGAVOX, LUFERCA, PRESICION Y EL PROBLEMA ES QUE NO TIENE AUDIO Y EL PROBLEMA ESTA EN QUE NO PUEDO ENTRAR AL MODO DE SERVICIO DE ESTE TV Y HE USADO LAS CLAVES PARA ESTOS MODELO E INCLUSO TAMBIEN LA DE LOS MODELOS CHINOS Y CON NINGUNA HE PODIDO ENTRAR AL MODO DE SERVICIO DE ESTE TELEVISOR
Victor E
Victor E
65.783
pruebe con una eeprom virgen o vacia si le graba el microprocesador la data de ese chasis
venezuela080471
buenas noches amigo victor voy a probar y luego te valoro gracias!!!!
luis tartaglia
Hola. No conentas si hiciste la prueba mínima de inyectar señal a la entrada de audio y el IC amplifica. O colocando un DVD y ver si da audio. Con sólo tocar con el dedo húmedo el IC va a soñar. Toptop. Te dará una mínima idea que por lo menos amplifica. Tampoco dices si las tensiones en todos los pines están OK. Pensando en lo aportado por el colega Víctor que creo que no está errado, si es problema de ajuste al cambiar la memoria y el micro la graba y sigue sin audio,debes buscar por otro lado.
axie
axie
15.131
Fíjate si acaso lo señalado en este video te resulta útil: Saludos.
venezuela080471
compre el eprom y salio igual que con el otro se ve todo bien pero habla gracias de todos modos
Victor E
Victor E
65.783
eso quiere decir que sigue mudo?si coloco la eeprom vacia y funciono quiere decir que el micro grabo la data,el problema no es eeprom si no una falla de sonido si sigue mudo
