admiral tg2029a sin vídeo con lineas de barrido horizontal
BMK
BMK
BMK
22
hola a todos nesesito una mano co este tv admiral me llego con la imagen en blanco con lineas blanca de barrido horizontal  revisando encontre el diodo zener d905 de 7,5v que alimenta el integrado q901 tda6108jf  en corto lo levanto y mido resulta que esta vien levanto la pata 5 del tda y el corto desaparecio, lo cambio, el corto ya no esta cambio capasitores de fuente y el de 10mf c432  nada todo igual imagen blanca con lineas de barrido horizontal el green funciona el focus tambien regula  descubri que en la pata 5 del integrado tengo 2,8v si tengo un zener de 7,5 tendria que tener por lo menos 6v  alguna ayuda plis gracias
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Que voltaje tiene en el pin 6, deberia ser 210 volt, y reemplazo el C902. Revise polarizacion del TRC. Siempre y cuando tenga audio. Porque sino lo tiene la falla la buscariamos por otro lado.
BMK
BMK
BMK
22
tengo los 210v a mi parecer puede ser el jungla ya que levanto la pata 5 y el voltaje de esta pata sube a 180v mas o menos
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Prueba ingresando señal por auxiliares con DVD. y no descartes que el TDA6108jf este en malas condiciones!!!
BMK
BMK
BMK
22
tengo un problema no tengo el control para pasar a vídeo
la imagen del menú se nota apenas unas manchas cada ves que doy menú al botón
voy a probar poniendo otro tda 6108jf y te comento gracias por tu tiempo
BMK
BMK
BMK
22
bueno era el integrado tda 6108jf fallado y lo avia comprado en una casa de confiansa le puse uno de otra placa y arranco de una
GRACIAS TECNO HOGAR
haora como te valuo y cierro esta pregunta jaja todavia no entiendo este nuevo yoreparo saludo y gracias
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Ahi te puse la solucion propuesta
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
