[quote="legionario1975"]saludos colegas, este televisor fue traido a mi taller por presentar falla vertical desde el momento que un rayo que cayo cerca de su residencia, al revisarlo dicho teevisor tenia el la78040n dañado, al reemplazar dicho componente la pantall abrio completamente pero no me da imagen, hay sonido normal, el mismo ejecuta todas sus funciones, cuando se presiona menu se ve en la pantalla e igual tambien se puede apreciar su indicador de volumen cuando estos se presionan, opte por colocarle señal por las entradas de A/V y presenta la misma falla que por RF, no hay imagen pero hay sonido normal, de antemano agradecido por sus sugerencias[/quote]
A ver, este Chassis MC-59A usa como Jungla al TA8880CN (IC501), si este se encuentra correctamente alimentado con 9V en sus pines 19 y 50, además en sus pines 25: ACL y 53: ABL encuentras 2V Aprox., entonces este IC501 se encuentra defectuoso y debe ser reemplazado por una refacción nueva.
Ahora bien, solamente en el caso que los pines 25 y 53 presentan ausencia de tensión o una muchísima mayor, enntonces revisar el circuito ABL, en base a Q501: C3198Y y elementos asociados, que nace en el pin 8 del FBT (Fly Back Transformer) polarizado desde el +B mediante R413: 62K 1/2W, también verifique que este resistor no se encuentre "sobrevalorado" ni tampoco fundido (abierto o "cortado" ).
¡Saludos!
Joansoler.
