Hola amigo Francisco si efectivamente la resistencia y el ,transistor están bien, a cual bobina te refieres amigo Francisco. Te comento que al desconectar la base del transistor driver el voltaje se eleva a 133 voltios a ambos lados de la resistencia R416.
Amigo en el pin 32 tengo 3.1 voltios al presionar power y se calientan en exceso la R416 y la R 841
Buenas tardes compañeros y amigo Joansoler realicé las pruebas y los resultados fueron los siguientes
Al desconectar el pin 32 del Q501 en el pin 26 llegan 8.5 voltios y en el pin 32 aislado de la pista hay 4.5 voltios. Y desconectando el pin 26 en la pista aparecen los 9.4 voltios esta dañado el micro compañeros?
Ok amigo Joansoler asi lo haré y comento,hablando con el cliente me comento que el provoco un corto en la tv metiendo un destornillador por en el área del sintonizador lo que seguramente fue lo que provoco el corto del ic.
Buenas noches amigos lamentablemente no he logrado conseguir el ic TA1223AN será qué hay algún otro qué pueda utilizar?
Buenas noches compañeros por fin pude conseguir el ic TA1223AN y la tv encendió ahora me presenta la falla vertical linea en el medio de la pantalla tomando voltajes en el ic tengo el vcc en el pin 3 y 6 27 voltios pero en el pin 2 que es la salida tengo 25 voltios prácticamente el mismo voltaje que la entrada de vcc. Y en los voltajes que salen del Q501 pines 22, 23, 24 y 25 no tengo voltajes. Ya cambie el C308, C301, C315 y el C305
Si tampoco existe audio, entonces sospechar la ausencia de "9V" para alimentar esta Jungla (Q501) en sus pines 46: V/C/D VCC y 48: A VCC, de confirmar esta presunción revisar que Q421: AN7809 (REG +9V) no se encuentre defectuoso, que no presente soldadura defectuosa ni pista interrumpida, desde o hacia sus terminales, que reciba no menos de 12V en su pin 1, que en esta línea no se haya fundido el fusistor R448: 0,82Ω 5% 1W y que tampoco su capacitor de filtrado C449: 1 000uF/16V se encuentre "desvalorizado" (seco).
Gracias amigo Joansoler esas serán las próximas pruebas que realizare cuando tenga los resultados los comentare por aquí, nuevamente gracias por tanta ayuda mi amigo.
Buenas noches amigo Joansoler y compañeros del foro les comento que efectivamente los 12 voltios no salen del diodo D408 aislé esa linea e igual no hay voltaje flyback dañado?
Amigos se había bloqueado la tv y no estaba saliendo la orden de power ahora ya salen los 12 voltios llegan al regulador Q421 pero no salen los 9 voltios hay una lectura de 30 ohmios entre los pines 2 y 3 del regulador estoy en la búsqueda del elemento en corto
Buenas tardes compañeros continúo con esta tv que si se a puesto complicada, bueno les comento que el regulador de 9 voltios estaba dañado, lo cambie y ahora sí hay trama vertical de manera correcta pero ahora no hay sintonía de canales, todos los voltajes del sintonizador están correctos exceptuando dos el pin 10 y 15 tengo 0 voltios, seguiré revisando a ver si hay elementos dañados en esa línea o si es el sintonizador el qué está dañado qué espero qué no. Saludos compañeros.
Es así amigo Joansoler el tuner tiene todos los voltajes menos esos dos de salida en el pin 10 y 15, que lastima porque este sintonizador es casi imposible de conseguir aquí en mi país.
