Cómo arreglé un tv chino que no prende
tecnicodetodos
ola amigos tengo un tv  que no prende
reparadetodounpoco
método para reparar un televisor chino que no prende falla. no prende tampoco el  led de standby  medimos voltaje en dos partes  en el filtro principal y en el filtro de salida del +b medimos el filtro principal y obtenemos una medida de 155.0v. Medimos en el filtro del +b y obtenemos  00.0  la falla podría estar en la fuente pero cuando  el voltaje cae a 00.0 en el +b esto quiere decir que hay un corto y el sistema OCP está entrando a protección  primero revisamos el transistor horizontal  entre colector y emisor y marca corto lo sacamos  y lo medimos y está bueno  seguimos el  origen del voltaje siguiendo el camino del  colector del transistor horizontal  nos lleva al trasformador  chopper  pasa por unos componentes capacitores y el diodo ratificador  ponemos el multímetro opción continuidad  ponemos  la punta negra del multímetro en  masa puede ser en el sintonizador tocamos la terminalDel colector del transistor horizontal y pita   seguimos la línea y pasa  por el fray back luego  pasa por unos  puentes y capacitores luego llega al diodo ratificador libero el cátodo mido en el colector y el corto desapareció cambio el diodo ojo son diodos rápidos si ponemos uno común la fuente no arrancara y ara un problema mayor y difícil de solucionar cambie el diodo medí el voltaje del +b y ya estaba 150v
