saludos ,ok voy a revisar pero pantalla no es porque no hay ningun color raro ni nada, el problema es que se oscurce cuando se le conecta la antena o alguna señal de video, es decir ,hay lluvia gris normal se le conecta alguna señal antena/video y se oscurese la señal mas no asi los caracteres indicadores en pantalla OSD como volumen,menu, etc...
Listo amigos ya encontre el causante de dicha falla, era una resistencia R411 100k 1/2w estaba abierta, la reemplace y quedo Ok. Muchas gracias por sus valiosa ayuda. En especial al amigo Alexis Navarro por sugerir verificar resistencias relacionadas con ABL y con B+ del flyback
Cordial saludo, a lo que me refiero se revisa en los pines del flyback, es el voltaje que le llega atravez del B+ el cual es un voltaje bajo ya sea de 6-9-12 voltios que si se verifican directamente en este pin del flyback, en la jungla se verifica la linea del abl que comunica con el del flyback atravez de su recorrido en esta linea, hay que recordar con la ausencia de voltaje en este pin del flyback (ABL) este se oscurece o si esta en corto el condenso que va a tierra, esto es lo que le sugiero al amigo Salgado, la verificacion en si se puede hacer ambas partes IC jungla y el FB. Saludos
