Grundig 1411 CUC200 fuente con TDA4601 no enciende ni en stand-by
normende
Que tal, Tengo este TV de 14" con chasis CUC200 que no arranca ni en stand-by. No es un tema del horizontal en corto. Revisé la fuente y tenía el integrado 4601 quemado. Lo reemplacé. También por prevención reemplacé todos los electrolíticos de la fuente, revisé las resistencias de las patas 4 y 5, todos los diodos, etc.  Estuve leyendo las recomendaciones de otros post sobre este tipo de fuentes pero ya hice lo que se menciona y no pude encontrar el problema. En otros se menciona un diodo zener en la pata 9. Este no tiene. En la famosa pata 9 hay entre 9 y 10 volts. Les dejo el plano para ver el circuito específico de este modelo.  Algunas ideas que me puedan ayudar? Gracias! grundig_2011_2131_chassis_cuc-200.pdf[1.52mb]
Victor E
Victor E
65.783
cambie los filtros electroliticos del 4601,en el pin 9 debe haber minimo 12 volts para que el integrado trabaje.
victor flores martinez
mida si llega voltaje a C del transistor regulador de fuente.-si el tda4601 estaba explotado...el transistor tambien puede estar dañado
luis tartaglia
hola- viejito como nosotros- desolda el pin 9 y mide que tension tienes- no comentas las tensiones en los otros pines- ya cambiaste según tu todos los electrolíticos- ahora fíjate y compara con diagrama que aportaste - si están correctos en valor y ubicacion-
haltecnico2015
Mide las resistencias que van a las patas 4 y5 del 4601
normende
Si, ya las verifique. gracias
laclinicatvsa
hola tenes un transistor se fijo si no tiene fugAS tambien un diodo zener de 11v      tambien falso contaco desuelde pata 9  del tda 4601  y fijese si sube la tension casi 15 a 18v
normende
Hola. Si al desoldar la pata 9 sube la tension que me indicaria? Medi el diodo y el transistor puestos en el circuito, marcan solo en un sentido. Como recomendas medir la fuga?
