philips 21PT9457/55 fallas verti
antoniogarcia
Hola amigos alguien me puede ayudar con mi tv philips q tiene falla de vertical... bobinas de yugo 14ohm cada una cambie el ic pero en el pin q va al yugo me da .2 voltios creo que no es correcto. . Y la fuente del flyback tiene voltaje simétrico 16 -16 Alguna idea
antoniogarcia
Si tiene el diagrama Se los agradecería. .
Alemross
Alemross
347
Que es lo que se ve en la pantalla? Cuáles son los voltajes que llegan al ic?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: aqui tienes el diagrama...
https://www.mediafire.com/file/g404eq4ekro4d6v/Philips+-+21PT9457-55.pdf
haz clik sobre este link y lugo sobre el recuaro verde y descargas el archivo...comenta si te fue de utilidad...saludos!!
Victor E
Victor E
65.783
al ser la alimentacion con fuente partida,la resultante en la salida es 0 volts.saludos
Osmani
Osmani
30
Buenos dias amigo mira se necesita saber que fallo vertical es si esta serrada completa la trc o o cual es el fallo especifica para poder alludarte. Gracias
reparadetodounpoco
mira los voltajes si estan llegando alvertical sini llegan sacalo y mide nuebamente si el voltaje llego el problema es el vertical o cambialo por que muchas veses los componetes marcan bien pero al momento de funcionar no loasen
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="antoniogarcia"]Hola amigos alguien me puede ayudar con mi tv philips q tiene falla de vertical... bobinas de yugo 14ohm cada una cambie el ic pero en el pin q va al yugo me da .2 voltios creo que no es correcto. . Y la fuente del flyback tiene voltaje simétrico 16 -16 Alguna idea[/quote] A ver, la sección vertical del Yugo (cables gris [o amarillo] y verde) debe medirse directamente sobre estos 2 cables, en la pequeña plaqueta adherida al Yugo o sobre los orificios de su conector, la lectura es más precisa si la haces luego que el Yugo ha tomado cierta temperatura de trabajo, siempre y cuando el TV encienda y lo permita. Ahora bien, el valor de esa lectura es de 7Ω Aprox. y cualquier valor mayor a este denotará que esta sección del Yugo se encuentra defectuoso y que necesita reemplazo o  REPARACIÓN.. La tensión en la salida (pin 5: V out) del Amplificador Vertical IC301: TDA4863AJ sigue una tendencia a cero, de tal modo que 0,2V puede considerarse como normal. ¡Saludos! Joansoler.
