TV SONY TRINITRON MODELO KV-27S20
titanga666
SALUDOS A TODA LA COMUNIDAD TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA SE TRATA DE UN TV  SONY TRINITRON DE 27 PULGADAS MODELO KV-27S20 QUE AL DARLE AL SUICHE DE ON  EL MISMO ARRANCA  Y SE ESCUCHA EL AUDIO PERO NO PRENDE LA PANTALLA SINO CUANDO LE DA LA GANA  LE REPASE  2   VECES  TODO EL CHASIS PARA DESCARTAR SOLDADURA EN FRIO  Y EL MISMO SIGUE CON EL MISMO PROBLEMA JAMAS SE APAGA SOLO  QUE HAY QUE ESPERAR A QUE LA PANTALLA ENCIENDA CUANDO QUIERE  HAY MOMENTOS EN QUE ENCIENDE DE UNA Y HAY OTROS EN QUE TENGO ESPERAR HASTA MAS DE UNA HORA NECESITO ALGUIEN CON EXPERIENCIA SONBRE LA MATERIA QUE ME PUEDA AYUDAD AGRADEZCO PUES LA AYUDA QUE ME PUEDAN DAR GRACIAS
orlando burgos garces
amigo tu problema puede ser de pantalla mueve un poco el screen o engáñalo con tres resistencias de 150k en los catodos a tierra
titanga666
pero entiendo que hay un integrado que llaman el oscilador que calentando por arriba con estaño y la punta de.l cautín por un minuto aproximadamente después de limpiarlo el mismo al darle al power prende sin problema se le quita eso o estoy confundido dime que % de seguridad tienes de que pueda ser la pantalla porque no la veo agotada cuando prende los colores se ven bien y tiene buen foco no le veo ningún agotamiento a la misma
manolo karvalo
amigo. ese ic.que tu mencionas es el mcz3001d. pero eso se hace cuando la tv. no enciende y hay tv. que no lo tiene no se en el caso de tu tv. melor hace lo siguiente resolda los pines del zocalo y revisa los estremos de los cables que salen de la placa y subem a la plaquita del tubo y fijate si no estan con soldaduras frias. y revisa los filtros que estan serca del flayback y resolda los pines del flay. y resolda los pines del ic. vertical. saludos
reparadetodounpoco
rebisa  las resistencias que aterisan el voltage  del +b son de alto boltaje 100k  15k  cuando se desbalorisan  el tv sedemora mucho al ensender mira esta foto es un ejemplo
titanga666
muchisimas gracias por la informacion
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, cuando el TV enciende pero no muestra imagen (pantalla oscura o negra), observar si iluminan los filamentos (Heater) al interior del cañón electrónico del Cinescopio (TRC) y tomar lectura de tensión sobre el terminal "C" del transistor Excitador o Driver Horizontal Q501:  2SC3209 (2SC2688 ). Ahora bien, solamente si los filamentos iluminan y esa tensión en C del C3209 supera los 100V, pero es menor de 135V, entonces el secundario de T501: HDT, que conecta a la terminal "B" del TSH u HOT Q502: 2SC4297, presenta falso contacto por soldadura defectuosa o existe pista impresa semi-interrumpida o con fisura. Para descartar esta posibilidad resoldar con soldadura nueva las terminales de este pequeño transformador de acoplamiento para el pulso horizontal y revisar esta trayectoria con una buena lupa y excelente iluminación. ¡Saludos! Joansoler.
Joansoler
Joansoler
47.894
Mis felicitaciones por haber hallado la Solución, con la propuesta del colega "reparadetodounpoco".
¡Hasta una próxima aventura de reparación!
titanga666
ok gracias amigo voy a seguir todos esos pasos que me dijistes pero aclarame una duda que tengo esas resistencias de 150 k que me dices que conecte al cátodo tengo que conectarlas las 3 en serie y soldar un extremo al cátodo del cañón de la pantalla y el otro extremo a tierra o es para cada filamento que alimenta los 3 colores verde rojo y azul
titanga666
se me olvidaba una vez ya encendido si lo apago y lo prendo el mismo enciende sin problema de una con el retardo normal de las pulsaciones del led de power pero si lo apago y lo dejos varias horas sin usarlo al encenderlo se pone necio y en las malloria de los casos tengo que esperar de 5 minutos hasta más de una hora
