hola colega: te refieres a calidad de imajen a q, esta la imajen lluviosa.?..o imajen fuera de foco...si es imajen lluviosa fijate si no hay prob, con el sintonizador...retoca el control de foco y ver si hay mejoras...tambien si mides en el pin 11 del (lc501)-LA76933 si le llegan (aprox) los 9v...5v al pin 55 y 35...ver tambien si no tienes prob, de tuvo agotado...mide en pin 61(rf agc) si al conectar y desconectar la entena hay alguna variacion de tension....comentar,,saludos!!
nicomena2015, muchas gracias por ocuparte en mi necesidad!! Revise foco y screem del FB, pensando que tenía mucho brillo, lo que veo es un exceso de rojo, hay algo raro con el contraste y el brillo, voy a medir los valores que me proponés y aviso. Al entrar al modo service, no vi cambios al alterar los valores, solo me pareció extraña la situación con la tabla FACTORY 1 como explique antes; es normal?
bueno las mediciones de tension estan dentro de su rango...con respecto al screen dejalo en un punto en donde no sature la imajen...y el foco busca un punto donde sea lo mas claro posible...y lo de la tabla factori si no lo puedes mover puede q, el micro o la eeprom tenga alguna falla interna...(si puedes cambia la eeprom para ver q, pasa)...lo del exceso de rojo mide tensiones en los tres cañones o catodos del tubo...deven estar mas o menos parejos en tension...no comentas si es imajen con lluvia o borrosa...pues son dos cosas diferentes...ok..comentar...
Correcto, voy a realizar las verificaciones y luego les comento. Es imágen borrosa, no se observa lluvia. El screem, si lo bajo mucho se torna muy oscuro hasta desaparecer la imágen, si lo subo mucho se excede el brillo pero lo raro es que no aparecen las líneas de retroceso como observé en otros TV
lo q, puede pasar es q, puedes tener el tubo agotado...lo q, puedes intentar si es q, no se proteje el tv puentear la R403 de (1 ohm) y ver si algo aclara...prueva con un dvd en (video) y ves si es lo mismo q, sintonozando un canal..ok..pero deven estar bien el control de foco y screen..
creo q, esas tensiones en los catodos del tubo estan un poco bajas...fijate en C403 de (10mfx250v) deves tener los 180v...si no los tienes cambia ese C403 x uno de igual valor...
Bueno colega, aclarando que aún no realicé mediciones comento un detalle a tener en cuenta: el C403 de la placa es de 22mf x 250v, casualmente cuento con otra placa del mismo en otro TV y también el C403 es de 22mf x 250v. Realicé una prueba intercambiando las placas y el resultado fue que la imágen está normal, como debe ser.
Es decir mi reparación fue por el camino correcto, me estoy inclinando a tu diagnóstico del tubo agotado.
Solo una duda: por qué sugeris el capacitor de 10mfx250v? revisé el plano digital y efectivamente debe ser de 10mfx250v (pero el plano en pdf es para un tv 21"
hola: no es de mucha importancia si ese capacitor es de 10mfx250v o de 22mfx250v...ese es el valor q, comunmente llevan en ese punto... de 20" 21" o 29"...prueva esa placa con otra pantalla q, este en buen estado para salir de dudas...saludos!!
JOANSOLER, me sorprende gratamente que se involucre también! Revisando mis mediciones anteriores, sin hacer ningún cambio de los que propones, el otro colega me pedía revisar las tensiones de los catodos y este fue el resultado: "Cañon verde 76v, cañon rojo 98v y cañon azul 81v" - analizando tus propuestas, veo que existen diferencias del orden del 5% entre el cañon verde y el azul, entre el azul y el rojo 21% de diferencia y entre el verde y el rojo mucho mayor 29%
Esto es razonable y arroja valores que verifican la prueba dinámica? de cualquier manera voy a realizar tu propuesta.
Estimados, con el aporte de ustedes he llegado al diagnóstico de que este cinescopio está deteriorado, lamentablemente no puedo seguir la reparación porque el cliente decidió descartar el mismo, de momento no es muy productivo en nuestra zona realizar este recambio, muchas gracias nuevamente.
Esas lecturas de tensión que has obtenido, 76V (GK), 98V (RK) y 81V (BK), dependen de la amplitud de las señales RGB que reciben de la Jungla u "ONE CHIP", según sea el caso, y también de sus respectivos amplificadores a los cuales se encuentran conectados los cátodos.
La prueba que sugiero es más efectiva porque elimina esas variables y ya no depende de ellas. Exclusivamente, se centra sobre un test de los cátodos y se aprovecha que el TV se mantiene encendido, para la polarización del Cinescopio.
A la luz de los resultados obtenidos, es concluyente e irrebatible que este Cinescopio está agotado y necesita ser cambiado si no responde con éxito a una limpieza de cátodos o "rejuvenecimiento".
Como te dije anteriormente una pantalla con mínimo desgaste, sometida a esta misma prueba, arroja una lectura de 40V Aprox. y con una diferencia máxima, tolerable, de un par de voltios. En cualquier caso, para mantener una imagen "decente" esta tensión no debería descender por debajo de los 25V
Muchas gracias desde ya por la ayuda brindada! En estas circunstancias no voy a poder avanzar en la reparación definitiva, dado que el cliente no tiene intenciones de afrontar el costo de recambio del cinescopio. No obstante ello quisiera ir cerrando con una nueva consulta " como es que se entiende eso de rejuvenecimiento o limpieza de los catodos? simplemente limpiar los contactos?
