TENGO UN TV KEN BROWN MOD; KB-2-21-SLIM-B CHASIS PS W 29 UT...3B
franalfaro
TIENE IMAGEN YSONIDO PERFECTO EL  PROBLEMA ES:ES QUE EN EL COSTADO DERECHO DE LA PANTALLA..LE FALTA 0.5 m.m pero en linea recta para llenar totalmente   la pantalla alguien  me podra ayudar? gracias
manolo karvalo
hola amigo. revisa los filtros que estan serca del flayback pueden estar desvalorados el filtro del +b revisalo y resolda esa seccion horizontal y resolda los pines del flay. y los pines del zocalo el de color blanco que esta en el tubo puede estar sulfatiado. saludos
victor flores martinez
quizá tenga que ajustar la geometría ingrese a modo de servicio vea http://yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/768680/como-entro-al-modo-service-del-tv-ken-brown-kb-2-21-slim-b
También se puede trucar con un C102. Amplía el ancho. Mejor ajuste la geometría en modo service
laclinicatvsa
hola  proba ingresar modo servis apreta menu en el control o en el panel frontal de la tv y despues  6483  y     luego  la tecla 0  en el control remoto te llevara directo para regular   altura como ancho      vertical como horizontal    con boton ch-  ch+  buscas los parametros  con vol-  vol+   ajustas  ancho como altura antes de mover y tocar anota todo como esta original      una ves  puesto correctamente el ancho como altura   salir  con la tecla power del control remoto   prueba y comentas  si se soluciono  el problema  saludos
Eso es lo que dice en el post que recomendé.....
Electro Man2016
amigo    franalfaro   no    comento   que  tipo   de   reparacion    le   hiso    al    tv    o   si  es   esa   falla  la   que   esta   reparando.     trate   de   ponerle    un   iman   en  la  bobina   de  dsfleccion    como   los que  usan    los    tv      sansumg   puede    que   con   eso   resuelva    el   problema     saludos     y    suerte
Uhmm
