televisor atecpanda
Televisor ATEC-PANDA 2168
sanchezboris1971
atec-panda modelo 2168, chasis pa-0045--y8, si enciende el filamento y se ven los caracteres del menu, se oye pero se queda con la pantalla negra
Joansoler
Joansoler
47.894
Ese defecto aleatorio está relacionado a un fallo en el Circuito ABL, que se conecta a uno de los pines del FBT (Fly Back Transformer) del mismo nombre. Este cicrcuito genera una señal de realimentación negativa para ser aplicado al Jungla u "One Chip", según sea el caso, para limitar enn forma automática el brillo y/o contraste. Ahora bien, revisar que no presente "fuga" de origen térmico semiconductores como diodo o transistor ubicado en el trayecto de ese circuito, además estar seguro que no existe soldadura defectuosa en ninguno de los elementos que lo conforman. ¡Saludos! Joansoler.
