chasis ph08kx-n22
javierhumberto2017
tengo este tv y le faltan estos 2 componentes  1 Diodo 435 2 condensador ceramico  437
Joansoler
Joansoler
47.894
CHASSIS P08K-N22 DESCARGA EL DIAGRAMA AQUÍ Ahora bien, si este Chassis incorpora el Circuito de Corrección Este/Oeste (E/O o E/W)  o PIN AMP, entonces este VD435: FR309 es el diodo Damper y C437:  podría ser un capacitor de anti-irradiación con una terminal al C del TSH y el otro a GND (tierra o masa), verificar esto en el circuito impreso por el lado de la soldadura. Si no utiliza este circuito, entonces tampoco llevará estos 2 elementos y el TSH u HOT (¿Cuál es su matrícula?) incorporará en el mismo encapsulado un diodo Damper  entre sus terminales C-E. ¡Saludos! Joansoler.
oscar hm
oscar hm
4.437
hola en este chasis aparece el vd435 chasis que es muy parecido al suyo...pero no esta el c437..talvez sea un error de seligrafia del chasis o un componente añadido a ultimo momento por el fabricante .. ubica que componentes comunica y compara si coinside con la posicion de alguno en el plano o de esta imagen chasis ph08k-A
