Televisor Sharp 27k-s180 quema transistor H out
Televisor SHARP 27K-S180
Oswaldo Tercero
Estoy reparando un televisor Sharp de 27", tenía en corto el transistor de salida horizontal. Revisé flyback, yugo y otros componentes, aparentemente nada anormal. Le puse un nuevo transistor del número indicado en el diagrama: D2499, lo encendí y funcionó, pero luego de 5 minutos se puso en corto nuevamente el transistor. Pensé que podría ser un transistor de baja calidad por lo que busqué en la chatarra y había un transistor C5386 que es de más amperaje. Duró como media hora y se puso en corto. Si me pueden dar una pista de dónde buscar el problema se los agradecería. Feliz día. Gracias
luis tartaglia
Hola. Me suena raro q no comentaste ninguna tensión. Electrolitico Principal. +b. Croma. Para tener mejor panorama. Ya vas rompiendo varios TSH y no mencionas haber colocado como protección un foco en SERIE en +b. Medir tensión en ambos extremos del foco. 100w o Más. En lo que está andando el tv fijarte si no calienta el fhy y TSH
luis tartaglia
Comenté chasis o aporte el diagrama ya que dice tenerlo.
Cambie si o si el capasitor que va entre C y E del TSH.
Oswaldo Tercero
Ya revisé el +B, 129 voltios está correcto, el TSH calienta a 50°c, el flyback no lo medí pero estaba más frío. Croma normal, lo que vi fué horizontal más ancho y ésta vez me di cuenta que hizo un chillido e inmediatamente se quemó el TSH
luis tartaglia
El chasis es SN 81?
Oswaldo Tercero
Así es, el chasis es: SN-81
leasmacruz
leasmacruz
1.594
revisaste q tengas un exeso de voltaje en el +b
Atomo_AB
Atomo_AB
310
Hola Oswaldo, xfa busca un caso similar al tuyo en mis respuestas donde junto con los comañeros se cubrio a detalle,  te comento que la salida htal  casi siempre se dañaba por los picos o el exceso de corriente al no limitar su tiempo de swicheo (al swichear a alta frecuencia genera picos que deven ser atenuados por los capacitores  o de otra forma se comensara a calentar tanto que se dañara (suponiendo que tu fuente esta regulando correctamente), es necesario que utilzes el osciloscopio para ver tu forma de onda a la entrada del driver htal  y su frecuencia, si esta bien entonces tu problema es a la salida, donde tienes que tener la minima distorción del pulso  ya que si esta se deforma demasiado generara picos muy altos quemando cualquier Trs de Htal que le pongas. Saludos.
Oswaldo Tercero
Voy a medir con el osciloscopio, gracias por la respuesta
Atomo_AB
Atomo_AB
310
Excelentes sus comentarios que denotan amplia experiencia compañeros,
Oswaldo, para hubicar donde esta tu problema de forma practica:
Primero: coloca un foco de 100w como carga directa a la salida de la fuente, déjalo por unos minutos y observa si siempre mantiene el mismo voltaje (con lo cual descartaríamos la fuente o B+ Ok).
Segundo: B+Ok, entonces checamos alimentación del CI jungla, y salida de pulso Htal,(>15khz >1vpp), confirma que el mismo pulso se encuentre en el driver junto con la polarización del Trf., no olvides checar tus capacitores, damper externo y etapa del PinCushion.
luis tartaglia
Dices que es un chasis SN 81 y colocas un TSH  D2499. entre otros. Ahora estas seguro que es con damper?
