tv marca parker modelo kvp2126c
Jhon.nr 236
hola amigos necesito ayuda con este tv ya que no me enciende. un dia lo conecte a la electricidad y no encendio , lo abri y lo revise , me encontre el vertical tt2140 completamente quemado y un condensador al lado de 160v 4.7uf estaba inflado los cambie y nada no encendia solo hacia un pequeno silvido asi que retire el integrado atmel630 y encendio, un rato y se apagaba y de nuevo encendia , sin sonido y parecia que le faltaba abrir la pantalla hacia abajo
manolo karvalo
hola amigo. ese tt2140 que tu indicas no es vertical es un transistor para salida horizontal fijate que el ic. vertical esta atornillado al dicipador grande y puede ser de 7 pines y menciona el numero que puede tener ej. puede ser la 78040, comenta saludos
Jhon.nr 236
si amigo es ese mismo, quisiera saber cual es la falla ya que no tengo mucha experiencia reparando tv
manolo karvalo
amigo. busca ese ic. ahi donde te indique y sube el numero para poderte guiar porque tienes que hacer mediciones de voltage en cada pin del ic. vertical y decir cuanto tiene cada pin. saludos
Jhon.nr 236
el codigo de ese ic es LA78040N
manolo karvalo
amigo. ese si es el ic. vertical sino abre cambia los filtros que estan serca de ese ic. pero que sean nuevos y que sean del mismo numero y no lo bayas a poner invertidos porque bam a explotar debes detener cuidado cuando hagas el cambio. saludos
manolo karvalo
amigo. segun veo ese ic. que tu indicas atmel 630 ese es el eprom fijate si tiene el numero que comiensa con 24co y si lo desconectas la tv. enciende. cambialo por otro de igual numero pero tienes que programarlo con los datos del micro jungla. saludos
manolo karvalo
amigo. que elemento checaste o cambiaste para que el tv. encienda y si los voltages estan biem retira la lampara porque puedeser que la proteccion que tiene o hace la lampara consuma la tencion. prueba aber si se apaga la tv. saludos
Osmani
Osmani
30
Hola amigo, mira segun mis conocimiento el problema no es Vertical estas mal enfocado en la pregunta...mira el fallo mayor de los tv  Parker son los filtros cambia los filtros de la fuente de alimentacion ya que son muy malos veras se resuelbe el problema..gracias..
Jhon.nr 236
muchas gracias , mi pregunta es por que enciende sin el integrado almel630
Jhon.nr 236
amigos ya logre encender el tv, no cambie ningun condensador ni la eprom, ahora bien enciendo el tv en la mesa con la lampara de proteccion y noto un consumo normal.
la nueva falla es que enciendo el tv sin el tv cable puesto y se queda encendido normal pero a la hora de colocarle el tv cable luego de unos segundos se enciende la lampara y se apaga el tv me esta cayendo en corto no entiendo por que
Jhon.nr 236
solucionado era un condensador electrolitico 100v 4.7uf estaba seco de seguro porque cuando lo remplaze se soluciono la falla
gilbertoelectronic
en que parte estaba el condensador comenta para que los demás miembros del foro que tengamos la misma falla podamos también resolverla
