Tv samsung CW29M66V con 3 lineas horizontales de 3 colores
AL37702014
Hola estoy arreglando una tele samsung cw29m66v que se encendia lento y le e soldado unas pistas de condensador gordo y otras y ya enciende bien pero sale la imagen con 3 lineas horizontales una de cada color y la imagen con colores oscuros ¿que de donde puede ser
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: lo de las lineas de color prueva cambiando el (C302 de 100mfx50v) y (C307 de 100mfx50v) en la etapa vertical y verifica el buen filtrado de las tensiones de alimentacion para el vertical (C402 de 470mf) y (C404 de 470mf) y los colores obscuros pueden ser tubo medio agotado...retoca el screen...mira en el menu el contraste y brillo como estan...estos datos es segun chasis KS3AP der samsung...fijate si hay coinsidencias...cuidado con la polaridad de los capasitores....comenta ...saludos!!
manolo karvalo
hola amigo. revisa los filtros de la seccion vertical pueden estar desvalorados y resolda las soldaduras cristalizadas de los pines del choper y los pines del flayback y si hay filtros inchados o abombados cambialos y cambia el filtro de 10 o de 22ufx 250volt. y resolda la plaquita del trc. saludos
AL37702014
Vale mañana los probaré y los condensadores que son de uf o mf
Victor E
Victor E
65.783
µf o mf significa lo mismo microfaradios
AL37702014
Es que tengo un capasimetro
Que también tiene megafmegafaradios
Victor E
Victor E
65.783
va con mayusculas MF o megafaradios.
AL37702014
El capacimetro me pone uf y mf en minusculas
AL37702014
Hola que ya cambie los condensadores c302 y c307 de 100 uf 50 v el c402 y c407 le mire el voltaje y marcaba 11 o 16 y pico el número del chasis era otro pero los números de los condensadores coincidían solde las soldaduras del flyback y transformadores y placa del trc y el de 22 uf a 250 v que es el de la placa trc lo comprobé con el capacimetro y marcaba 27.8 uf alomejor porque lo comprobé en la placa y va con otros en la misma pista y el scren estaba en el final y lo mire el brillo y contraste y lo gradué y las rayas de colores ya no le sale
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: me alegro te allan servidos mis aportes con relacion a las lineas de colores cambiando lo C302-307-y C402-407...y bajando el screen como te lo comente...si ya tienes solucionado el prob, (felicitaciones)... puedes valorar si quieres...un saludo y hasta otra oportunidad..
Nico...
AL37702014
El screen no lo baje lo puse al final
