tv philips Sl03.2LAA enciende con patalla normal y se apaga sola
el enanotecnico
hola colegas buenas tardes  tengo un detalle con tv philips Sl03.2LAA  me llego al taller  esta semana y lo unico que hace es encender unos   segundos y se apaga pero lo mas raro es que enciende con imagen completa sin problemas y he visto en otros comentarios que la imagen falla o solo se ve una ralla transversal pero en esta tele se ve toda la pantalla supuestamente me la habian traido por que no se escuchaba
franciscovallarta
reajuste el screen moviendolo lentamente pruebe si en alguna pocicion ya no se apaga.
luis tartaglia
hola- si logra encender y dar imagen- entre a modo servi- y vea que error le arroja-
si bien lo prende comienza usted a cambiar de canal sin dejar de hacerlo se apaga-
LUIS R FARIAS
debes anular la protección ik ,colocando los diodos hacia el ik, me ha funcinado ,una vez q l hagas
te metes en modo de servicio y reinicia los códigos de errores .esto suele suceder por desgaste de la crt
el enanotecnico
amigos ya cheque lo de el cambio de canal encendido tarda mas no se apaga al estar cambiando canales
luis tartaglia
bien - si al cambiar de canal tarda mas en apagar , para mi eso confirma un desgaste en alguno de los cátodos- o tubo-
lo que debe hacer es entrar a modo servi- con control - secuencia - 062596 MENÚ- Usted debe dar PW- e ingresar los códigos anteriores- asi cuando prenda - ya le debe mostrar en pantalla el modo servi- y dar un error 11- y si le da tiempo borrar con cleaner - si da ese error sin duda es tubo-
si no mejora al borrar- intente engañar al IK- si no sabe como le digo-
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Checa las protecciones desavililialas una la vez y prueba q pasa
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: tambien puedes provar cambiando el (C2444 de 470mf) este filtra los pulsos q vienen de los diodos 6848 y6444 desde el pin 5 del fli-bak y cuando este C2444 esta algo agotado se queda sin audio y como alimenta tambien el heater puede causar esa falla...luego hay q, vuscar con paciensia el punto justo del screen...hay q, ir avansando de apoco hasta q, aparescan las lineas de retrazo y desde ahi volver un poco y ver si ya no apaga...la otra seria provar con el IK... comenta...saludos!!
laclinicatvsa
SALUDOS YO TUVE VARIAS VESE ESA FALLA Y COMO YA TE HAN DICHO  EL  TUBO AGOTADO    ESO DE LEVANTAR UN POCO  EL SGRIN G MUCHA VESE FUNCIONA  O BAJAR UN POCO TAMBIEN PERO YO TUVE UNA MALA EXPERIENCIA ANDUVE UN MES Y VOLVIO CON LA MISMA FALLA  CONCLUCION EL TUBO AGOTADO   SI TIENE UN TUBO PRUEBALO    O QUIZASTE DEN EL CIRCUITO PARA ARMAR  EL DE SACAR LA PROTECCION A VER SI QUEDA ENCENDIDA   SALUDOS
