Televisor LG RP20CB20
Juancho1959
Buenas noches, he trabajado la electronica pero en la parte de comunicaciones, mi tv LG modelo RP20CB20A se cerraba en vertical y al dar un golpe abria de nuevo, lo resolde en las resistencias el regulador y el integrado de vertical, pero al conectarlo de nuevo no enciende no hay alta tension, prende el led y al darle la señal de encendido apaga el led y queda en une estado de bloqueo, como ven tengo poca experiencia con televisores, quisiera una orientacion sobre donde puede ser la falla.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: fijate con atencion q, puedes haver dejado mal estañado los pines del lc vertical o puede ser q, este haciendo algun corto entre pines..
revisa todo lo resoldado y fijate si no has dejado algo en corto...saludos!!
franklin  j   rodriguez
ponle    soldaduras   nuevas   al  integrado  vertical   y  en  toda   la  etapa  vertirtical   y   listo
orlando burgos garces
si te quedaron los pines del vertical pegado debes verificar los 24 voltios por este error se pueden dañar el diodo rectificdor y la resistencia
Juancho1959
ESTUVE REVISANDO CON UNA LUPA Y NO LOS VEO PUENTEADOS, PERO LO QUE TU DICES NO APARECEN LOS 24V, ALGUIEN ME PODRÍA AYUDAR CON EL DIAGRAMA. QUE VOLTAJES DEBO TENER EN EL STR F6654. GRACIAS
