Tv Sansung CL21M40MQ Chasis KS9C
yungay
yungay
38
hace 14 años
hace 14 años
Saludos a todos los colegas , bueno mellego este tv Sansung mod. CL21M40MQ chasis KS9C, con la placa totalmente dañada , la pantalla e esta en buen estado, resulta que luego de querer reparar la placa esta no arranca y la verdad esta muy dañada ,asi que consegui una placa de un tv sansung mod. CL17M2MQ chasis KS9A y en buen estado de funcionamiento, asi que se la coloque a la tv de 21 " CL21M49MQ y luego de conectar todo, este arranco normalmente con el uncio problema de que el horizontal esta un poco estirado y el vertical ligeramente reducido,mi duda es ¿¿¿ alguien alguna vez ha hecho esa adaptacion ??? ¿no tendra problemas mas adelante ???¿¿es posible esta adaptacion???espero algunas sugerencias al respecto :cry: gracias :?:
Vito Trombino
hace 14 años
hace 14 años
Hola que yugo le montaste?
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Esta adapatación es posible y no representa ningún problema futuro. Para intentar corregir estos pequeños defectos debes acceder al Modo de Servicio digitando rápidamente en el C/Remoto la secuencia: MUTE 1 8 2 POWER Para la altura (Vertical) de la imagen modificar el item VA (Vertical Amplitude) y para el ancho (Horizontal) de la imagen verificar si el item HS (Horizontal Shift) logra alguna corrección. Comentar resultado.
yungay
yungay
38
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por su ayuda,bueno les comento que esta placa del tv sansung CL17M2MQesta trabajando con el yugo y pantalla de 21" el yugo de la placa de 17 no lo tengo, no se si sea posible eso,o a futuro habra problemas, segun me comenta juansoler que si es posible, pero ¿tiene que ser placa y yugo de CL17M2MQ ?? espero su respuestas
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
No es necesario usar el yugo del Chassis de 17", por eso te recomiendo reajustar o corregir parámetros desde el Modo de Servicio así también evitas mover los ajustes del yugo y de los magnetos de convergencia y pureza de este TRC de 21" que son algo engorroso..
