samsung cl21m40mq no enciende
exgarmm
exgarmm
72
Saludos amigos del foro, tengo este tv samsung que no enciende, al conectarlo al voltaje de linea enciende directo pero se proteje, he medido voltajes +B tiene 96vdc.trate de encenderlo forzando el arranque puenteando el pin 4 del ka7632 al pin 8 5v. de la eeprom sin resultado sin embargo al medir el +B sube a 146 vdc.lo cual podria decirse que la fuente no esta regulando no estan los 8 voltios en el ka 7632 tambien desconecte el pin 1 del power  del ic 201s y medi el +B y no habia cambio, en el pin 3 del ic 801 solo tengo 13 vcd los voltajes del ka7632 son pin 1-10v. pin 2-10v. pin 3-3.5v pin 4-0.6v pin 5- ov. pin 6- 4.4 pin7-4.4v pin 8- 0v pin 9 3.9v pin 10-  0v y en la eeprom solo tengo 5v.en la señal de clok pero en la señal de data no tengo los 5v. podrian darme una pista sera el ka7632 que esta malo espero sus comentarios mientras seguire buscando.de antemano muchas gracias exgarmm
victor flores martinez
Pruebe con otro multiregulador
Ese mismo. Ah y cambie además C 817 y c818
luis tartaglia
Controle bien la fuente primero luego siga más adelante en la reparación. Mira una por una las R que van al TL que forman parte del circuito regulador de la fuente. Debe medir exactas en ambos sentidos. Ante la duda de alguna desuelde un extremo y mida. Si todo está ok cambie electroliticos fuente primaria. Y mira si obtiene los 125v de +b.
luis tartaglia
en el circuitto que tengo figura - C 802 - 220UF X 25V- y C 804 de 1uf x 50v - cambie ambos y pruebe si estabilizo +b- -
luis tartaglia
buena noticia migo- cambie todos los filtros que trabajan con el IC vertical desde su alimentación - TODOS así lo vea bien- si no mejora controle las tensiones-
luis tartaglia
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, primero consiga restaurar esos 5V ausentes en el pin 5: SDA (DATA) en la EEPROM, que no exista pista interrrumpida en esa línea o algún elemento defectuoso asociado a este pin. La manera correcta de hacer aquel "puente" en el IC Multi-Regulador KA7632, es entre sus pines 4: DISABLE y 9: OUT 3,3V, si con esto no obtiene los 8V en su pin 8, entonces este KA7632 se encuentra defectuoso y deberá ser substituido. Ahora bien, si aparece esos 8V, el TSH u HOT no está defectuoso y el +B llega a su terminal "C", pero aún así no consigue el encendido pleno del TV, entonces verifique si el transistor Excitador o Driver Horizontal Q402:. C2331-Y recibe 12V en su "C", en ausencia de esta tensión revise que el devanado o bobina primario de T401: HDT no se encuentre interrumpido (abierto o "cortado" ). Si el TV consigue el encendido por algunos segundos y luego se apaga por activación de su Sistema de Protección, entonces revise que no exista defectos en el Amplificador Vertical. Si levantando una terminal al capacitor cerámico  CR404S (681K/2KV) se consigue el encendido, entonces substituya a este capacitor. ¡Saludos! Joansoler.
exgarmm
exgarmm
72
Saludos amigo y maestro joansoler, restablecí los 5v. de data y luego hice la prueba del ka7632 puenteando el pin 4 con el pin nueve y me aparecen 9.2v y en el +B aparecen 146v en el Q 402 hay 11vol. en el colector, cuando quito el puente el +B cae a 104v al poner la lampara como carga en el emisor colector del tr. horizontal el foco enciende intermitente. si me aparecen 9v. en el ka7632 con la prueba ¿puedo deducir que esta bueno? o el regulador de fuente el ic 801 esta malo, un detalle mas el boton de power no responde, el tv enciende directo y para apagarlo hay que desconectarlo de la lin
Joansoler
Joansoler
47.894
Un exceso en "+B" y "8V", hace sospechar de Voltímetro defectuoso o de su batería interna baja ("Low Batt" ), revisarlo o tomar lecturas de tensión con otro tester (DMM o DVM). Para instalar esa "carga" (lámpara de filamento no mayor a 100W/220V AC ó 75W/110V AC) entre C-E, primero debes retirar el TSH u HOT.
exgarmm
exgarmm
72
Saludos amigos, tenia razón amigo joansoler el voltimetro tenia mala la bateria, resuelto eso encontré el +B en 119vcc viendo ese vol. bajo me fui a la fuente primaria y medí en el filtro principal 140v que creo que están muy bajo cambie el filtro principal c801 que estaba seco pero no levanta el voltaje alguna sugerencia y gracias por la ayuda.
amigo tartaglia tiene razón debo controlar la fuente para seguir adelante espero puedan seguir ayudándome gracias exgarmm
Joansoler
Joansoler
47.894
Te explico, el pin 1: POWER del Micro, mediante Q802 que hace de SW, "desconecta" (ON) a D808: 1N4148, para que la fuente desarrolle a plena potencia (+B: 125V), y la conecta (OFF o Stand By) para desarrollar una potencia parcial, reduciendo las tensiones que entrega en su secundario (+B: 90V Aprox.) .
Desconectando el pin 1 del Micro, deberías obtener el mismo efecto que levantando una terminal a D808, compruébalo. Lo esencial, es que teniendo ya un +B de 125V, verifiques si levantando a L804 y conectando una lámpara de filamento sobre las 2 terminales de C812: 100uF/160V, no disminuya el +B.
Joansoler
Joansoler
47.894
No respondiste el resultado de soldar nuevamente a D808 y desconectar pin 1 del Micro, pero no importa; después de todo la prueba de reemplazar a L804 por esa lámpara, ha confirmado una Fuente Conmutada (SMPS)."O.K" (+B: 125V).
Esa variación de tensión entre 105V y < 90V, está relacionado con la intermitencia de pantalla, oscura y con brillo respectivamente, pero el TV no se apaga, sino que esa lámpara atenúa la tensión que llega al primario del FBT, y estar por debajo de 125V activa su protección "IK". Duplicando o triplicando la potencia de esa lámpara que suple a L804 evita la intermitencia
exgarmm
exgarmm
72
Saludos amigos del foro, el tv iempre se proteje, &nbsp;en el ic 801 (regulador) en el pin 1 no marca los 150v. sin embargo al levantar una terminal del diodo d808 aparecen 124v del +B por esta razon cambie el regulador pero sigue lo mismo tambien cambie el ic 803 y ahunque el voltaje casi llega a los 125v el tv se sigue protegiendo y encendiendo directamente al conectar el tv a la line voy a probar con una nueva memoria, creo que no necesita cargarle el sofward o sea virgen. los 150v siguen sin aparecer en el pin 1 del regulador todos los filtros los he revisado pero empezare a cambiarlos uno por uno luego les comento mientras espero sus comentarios. gracias exgarmm.
luis tartaglia
como que no llega tension al regulador- no entiendo-
no controle los electrolíticos - cambie por nuevos - haga esto- retire un extremo de L 804 y coloque un foco de 100w incandescente en SERIE entre el +b y el pin del fly- luego enchufe el tv y comente que hace el foco y la tension en ambos extremos-
sin colocar el D 808-
exgarmm
exgarmm
72
Bendiciones amigo Luis tartaglia, hice la prueba con el foco incandecente desconectando la l804 y el bombillo enciende intermitentemente no se puede medir vol. desconecto un terminal del diodo 808 y en un extremo mide 124vcc y en el otro 0v. y el foco enciende con todo su brillo &iquest;sigo teniendo un corto en la fuente? cuando conecto todo y lo conecto al vol de linea enciende el stand by mido vol. de 87v. le doy power se apaga el led de satanby mido y hay 124 v. pero la etapa horizontal no acciona como tengo los 124 vol. requeridos en la fuente pasare a la tapa horizontal luego comento mientras espero sus comentarios que son de mucha ayuda gracias exgarmm
luis tartaglia
con 124v de +b y estable la fuente esta ok- no tocar- en mi aporte anterior le dije colocar el foco en SERIE y desconectado un extremo del diodo 808- ahora si lo hizo así y del otro extremo mide 0v - es porque tiene corto a determinar en el circuito horizontal- el mismo se tiene que manifestar en modo ST o espera- o sea que el foco debe prender- como prueba desconecte el yugo y vea si prende foco en ST y sigue midiendo 0v en el extremo del foco que va al fly- no quite por ningún motivo la SERIE- Mida el TSH - comente resultados para seguir paso a paso-
exgarmm
exgarmm
72
Bendiciones amigo Luis Tartaglia, le pido disculpas cometi un error en la medicion de la prueba conecte el foco en los terminales del filtro c812, cuando me di cuenta del error volvi a hacer la prueba correctamente y el resultado fue que el tv encendio la pantalla en azul pero intermitentemente lo mismo que el foco solo que esta vez el foco apenas enciende, creo que el tv ya tiene signos vitales de vida, y ahora donde estaria el problema como estabilizar el tv. muchas gracias amigo por su ayuda tan valiosa espero su comentario. exgarmm
luis tartaglia
y la tension después del foco cuanto es- y de cuantos w es el mismo-
fíjese si no calienta el fly y el TSH-
intermitente se refiere a que ilumina azul y se apaga digamos- cuando hace eso coloque el tester en +b para ver si se mantiene en 125v-
exgarmm
exgarmm
72
Hola, la tension despues del foco es de 105v. y el foco es de 60w. el tr hoz. no calienta &nbsp;ni el flybak y si me refiero a que la pantalla se ilumina intermitentemente manteniendo los 125v por un extremo y por el otro 105v.&iquest;hay esperanzas? gracias por el tiempo que dedicas para ayudar a otros, eso tendra recompensa exgarmm.
luis tartaglia
me parece que 105 v es mucho- algo consume- ademas la red de alterna si no estoy equivocado es de 110v o 120v- y el foco es para casi la misma tension- deduzco que no debe prender tenue amigo- usted dice no tener el control pero dijo por oro lado que tenia 86v en ST y dio PW-
aver coloque el D 808- MANTENIENDO LA SERIE - comente que hace el foco , mida tension de +b antes del foco y después del mismo- por las dudas no de PW- SOLO enchufe-
luis tartaglia
tiene otro foco de 75 w o 100w o 200w-
exgarmm
exgarmm
72
Hola amigo Luis, conecte el diodo 808 y se comporta lo mismo hay un detalle que la lectura en la serie &nbsp;despues del foco como es intermitente tiene dos lecturas una alta y la otra baja y yo le di la alta de 105 la baja llega a menos de 90v. exgarmm.
luis tartaglia
definitiva- no entra en modo espera- ST---- es mucho 90v- creo que el tv prende y se apaga , motivo de la oscilación- retira la placa del tubo con cuidado y ve si sigue igual- midiendo siempre las tensiones- luego el yugo sección horizontal- o corta cable rojo- - y comenta-
exgarmm
exgarmm
72
Hola, sin la placa del trc en standby es de 85v. en ambos extremos y en power on 124v en un extremo y 105 en el otro sin el cable rojo en standby 85 en los dos extremos y en power on 124 y 115
luis tartaglia
en ST prende el foco-
exgarmm
exgarmm
72
Saludos, en standby no ennciende el foco en ninguna de las pruebas con la placa o sin la placa en standby &nbsp;no enciende sin el cable rojo o con el cable rojo en standby.no enciende
luis tartaglia
Coloque un foco de mas w. 150W o 200w. Si no tiene ponga en paralelo dos de 60w primero. Y observe resultado. Midiendo tensiones. Y tomando temperatura de TSH y fly. Vea si mantiene pantalla encendida más tiempo y si no tiene alguna anomalía. Si sigue apagando reduzca el scrin un poco. Marque la posición del mismo si usted no lo tocó.
luis tartaglia
También puede colocar Antena y ver si da audio y algo de video en el instante que prende. Luego veremos según resultados si sumamos otro foco o no.
exgarmm
exgarmm
72
Saludos amigo Luis Tartaglia,hoy comenze a trabajar en el tv y lo primero que hice fue resoldar la placa del trc resolde algunos pines sospechosos del ic jungla y del micro di un repaso mas resoldando hasta donde ya habia resoldado le conecto la antena le doy power y salio imajen y se mantubo fija tome los valores de voltajes y el +B tenia124v. pero con un problema la pantalla aparece reducida a ambos lados &iquest; problema de fuente? lo apague por un par de minutos y lo enciendo nuevamente y vuelve otravez a estar la imajen intermitente pero esta vez noto que al &nbsp;apagarse la imagen aparecen dos rayas de color &nbsp;horizontal como cuando hay problemas de vertical todo esto sin cambiar el foco por uno de mas wataje empezare por revisar la etapa horizontal y buscare un foco de mas w.luego comento exgarmm
exgarmm
exgarmm
72
Hola, tengo en la serie 160w la imagen se ve reducida a los lados como medio centímetro y presenta los síntomas de falla vertical rayas horizontales en la parte superior de la pantalla y no tengo sonido si le bajo un poco el screen aparecen las dos rayas horizontales de color y los focos no encienden, empezare por cambiar todos los filtros de la etapa vertical luego revisare el audio la imagen se mantiene fija lo mismo que el +B seguire trabajando y luego comento gracias exgarmm.
luis tartaglia
luis tartaglia
controle bien soldaduras en el IC de audio y tensiones- impreso que no ese cortado-
exgarmm
exgarmm
72
Saludos amigo, Tartaglia he reparado la etapa vertical &nbsp;y ya se ve muy bien la imagen la imagen solo se ve corrida 1/8 asia la izquierda pero el audio sigue siendo problema he resoldado todo, los voltajes estan correctos. he buscado la se&ntilde;al de audio con un rastreador pero no he podido debido &nbsp;que los pines estan marcados con abrebiaturas y no las entiendo, al ic601 tiene sus volt. pero no lellega se&ntilde;al de audio al ic s601 tambienle llegan sus volt. 12, 8 y 5 vol. donde se genera la se&ntilde;al de audio y en que pin del procesador de audio puedo tomar la se&ntilde;al. gracias exgarmm
luis tartaglia
Primero Verifique colocando por AV auxiliar un DVD , si sale audio
exgarmm
exgarmm
72
Saludos, he conectado un dvd en la salida de av y no hay sonido la pelicula se ve nitida he hecho algunas averiguaciones al respecto y todas apuntan que puede ser la eeprom segun lo que averigue es que este tv le puedo poner una memoria virgen y el uoc &nbsp;le carga los datos voy a conseguir una memoria y are la prueba luego comento. gracias exgarmm
luis tartaglia
Bueno. Coloque con Zócalo. Ahora si es problema de memoria y el micro le carga los datos puede intentar con la misma y ver que resulta. Sólo tiene que retirar y colocar Zócalo. Colocar la memoria original en el mismo. Y prender el tv y retirar la misma en modo ST. Luego desenchufar el TV o sea sin memoria. Una vez qué apagó tv coloque la misma y lo enchufa. Espere unos minutos y recién de PW. AL tocar con el dedo húmedo el pin de entrada de audio en el IC hace toptop o no
exgarmm
exgarmm
72
Saludos Amigo Luis Tartaglia,he dado los pasos indicados con la memoria, pero no hay nionguna reaccion en el ic no se si es mas recomendable cargarle los datos a la memoria virgen &nbsp;y hacer la pruena o es lo mismo ponerla en blanco. gracias exgarmm
exgarmm
exgarmm
72
Bendiciones amigo Luis Tartaglia, bueno cambie la memoria la coloque virgen y aparecio el audio solo queda el ultimo detalle que la imagen esta corrida como medio centímetro asía la izquierda pero creo que eso lo arreglo entrando al modo de servicio, amigo quiero agradecerle el haberme acompañado en esta reparación, personas como usted son las que hacen que valga la pena vivir en este mundo gracias. espero su comentario para darle la solución exgarmm
