a ver usted dice que en el pin 2 del ic vertical tiene 35v, este voltaje proviene del flayback pin 5 rectificado por el diodo 301 y filtrado por el condensador c309 en el pin 5 del flayback donde marca 25v no es un punto donde deve de revisar el voltaje, ahi tenemos pulsos alternos.,si no en el condensador c309, si en ese punto ya no hay voltaje es porque la r fusible fr301 ya se abrio....comente sus pruebas.
Verifique la resistencia y no esta abierta, cuando enciendo el tv el voltaje en el filteo C309 es de 35V, asi mismo con el tv encendido medi voltaje en los pines del IC del vetrtical y son pin1 3v. pin 2 35v, pin 3 0.3v, pin 4 0v, pin 5 33v, pin 6 35v, pin 7 2.2v. Otra cosa que note es que el IC401 en el manual dice que es TDA8145 y el la tarjeta del tv tengo es KA393 me imagino que deben tener la misma funcion. para este integrado cuando mido tencion en sus cuatro primero pines de dan 0v , el pin 8 me da 35v
