Gracias tecnohogar como no da ninguna señal pensé que prima ser el cable o el botón de encencendido pero al medirse están en bien estado no hay +b por que el relay no se activa la tensión yegua asta el transformador t001 luego en su secundario salen 5 voltios que alimenta el relay rl 801 y el autoacoplador ic 801 al relay debería ser activado por el transistor q001 perno lo hace
comentaba que en la salida de t001 media 5 voltios pero al probar la tensión sin carga mide 18 v
hola fredi: a la salida del trafo t001 en (C022) de (470mfx25v) deves de tener entre 12 y 18v de cc..,si con carga baja a 5v cambia el (C022) de 470mf...esta tension va hasta el reg Q002 y luego entra al (lc005) y desde el pin 4 del lc005 va hasta el el micro (lc001) pin 39 y pin 20...desde el pin 18 del micro (lc001) sale la orden de power...medir +b en C809 en fuente y C823 deve estar en los 130v...comentar resultados...saludos!!
Bueno amigos gracias por sus aportes ya cambien el diodo d011 y d002 que estaban en corto ahora ya tengo 11v pero sigo sin tener señal de encendido pero cuando apretó el botón de encendido y alimento el relay con un puente de tierra de del c00022 el tv enciende durante tenga el puente y trabaja bien para mi que el q001 está malo aunque cuando lo mido aparenta estar bueno quisiera saber en caso de esta malo que transistor puedo poner pues las mediciones que me da son de bace a colectores 0.432 de vace emisor 0.742 al medir la señal que llega a la bace del transistor mide 8v
Gracias amigos por sus aportes les comento que ya salió el tele le cambie el transistor q001 que estaba malo era un msd y como aquí en Honduras no es posible conseguirlo le adapte un c547b y funciono hojala que dure por los momentos lo tengo en prueba y gracias por sus aportes TecnoHogar nicomena2015 franciscovallarta sol me resta preguntar como cierro está consulta y como doy puntos
