En el flyback en + B tengo 105 voltios, y en el otro pin tengo impreso en la placa 200 voltios y tengo 105. En la resistencia R420 no llega voltages, en la trajeta RST tengo los 9v y los 5v Presentes...
Ok veamos algo el voltaje de los 180 voltios esta muy bajo deberías cambiar el capacitor C408, y revisar la continuidad desde el pin 10 del flyback hacia el pin del heater de la tarjeta del trc amigo encargados de encender los filamentos del trc.
ya cambie el capasitor c408 y tengo 200v te tencion en la placa que va en el conector del tubooo
colega: si ya tienes los 200v en C408 quiere decir q, la etapa hor, esta funcionando... fijate si los 200v llegan hasta el C504 en el zocalo del tubo...tambien deveria encender los filamnentos..si no encienden fijate la R420 si no esta abierta...la deves medir desoldando una patita si no te dara lectura falsa...puedes tomar una lectura (aprox) en la R420 en la escala de (ACVx20v)...te dara unos 5v ca...si no te da este voltaje toma lectura directamente en el pin 10 del fli-bak...salida tension heater...comentar..saludos!!
hola colega resol de todo comprobé las resistencia de la placa del tubo y están bien pero en el pin de salida del flyback (heater) no tengo salida de tencion sera el flyback ???
no podes madir tension, hace una cosa, desolda el pin heater, con el tester en continuidad, la punta negra a masa y con la roja medis en el pin del flyback desoldado, tiene que medir la continuidad de la bobina a masa, si mide esta bien el flyback si mide abierto te indico una practica
luego medi en la placa donde esta conectado el pin de heater, con el pin desoldado tambien, con la punta negra a masa la roja en la placa, tambien tiene que medir la continuidad del filamento que en el otro extremo tiene que estar a masa, si mide esta bien si no mide esta abierto en algun lado el circuito
amigo resolde todo y medi asta las resistencias de la placa del tubo de los filamentos y estan todas bien en el pin del flyback (heater) no tengo nada de tencion sera el flayback ????
daniel: en el pin 10 del (fli-bak) deves poner el voltimetro en la escala de (ACV x 20V)...ok..en ese pin hay solamente pulsos a la frecuencia horizontal con una amplitud de (aprox) 25v p-p...x este motivo no da ninguna lectura en la escala de DCV..ok..hay q, poner el voltimetro en este caso en (ACVx 20v) y te dara (aprox) unos 5v...haz esta medicion y comenta...
