tonomac to-4-2141ft fuente un ruido tic, tic, tic varian voltajes!!!
robert 2015
le he echo de saque horizontal fcode 40w parpadeaal tictic n ilumina apenasprendefilamento no mellegan los 5v almicro cambie outocoplador cambie filtrosdel secundario fui probando varios tips pero nada n puedo acer marchar la fuente alguna ayuda amigoss
luis tartaglia
hola- debe comentar Nº de chasis- regla del foro- px20172----1vg talvez sea este- o no-
ademas no tengo 5v ni 3,3 en el micro ni la memoria--
si no tiene esa tension no le esta prendiendo el led de ST , desuelde el pin 8 de memoria y mida en impreso si se restablece los 5v - lo mismo en el micro- controle pulsadores,
robert 2015
hola luis asi estoy sin st. y aile el pin 8 de la memoria pero nada ni un voltaje... y el chasis creo q es el 12964_Chassis_PX20084--1G xq n tiene nada ta muy marcada la placa
luis tartaglia
descarga y comprueba si es similar y comentas-ok-
https://elektrotanya.com/alfide_al292kst_chassis_px20084-1g_sch.pdf/download.html
robert 2015
eh descagado amigoeh revisado todo cambiando dudosos eh separado todas las etapaspero no ay caso levantando lapata 4 del regulador de fuente deja d acer pero pierdo voltajes
Ennio Montenegro.
La fuente se está protegierndo por un cortocircuito. Debes aislar las etapas hasta encontrar el cortocircuito. Revisa el link http://yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/514346/tonomac-to-4-2141ft-sin-imagen-y-sonido
robert 2015
hoa amigo eh separado la etapa delsecundario totalmente dejando solo voltajes en la fuente y sigue el problema del tic tb eh sacod elflayback, horizontal y sigue el problema. eh revidado la fuente le desconfio a unos zner en la fuente creo q son de 3.6v 3vv6hsc y el regulador de fuente ya q la fuente vaja y sube los voltajes ademas no tengo 5v ni 3,3 en el micro ni la memoria
robert 2015
por sierto mi apellido tambien es Montenegro
Javier Honduras
Saludos Robert2015 comenta si el relay de la fuente no esta activandose y desactivandose esto podria ocasionar el sonido que mencionas esto pasa cuando el relay esta malo o el filtro de alimentacion esta seco. Tambien es posible que el transformador de la fuente tenga flojo el disipador de ferrita cuando esta flojo tiende como a producir un sonido parecido al de un silbido...bueno hay varias fallas que podrias estar teniendo revisa los diodos de la fuente secundaria desconecta un extremo del diodo para medirlo que no tenga fugas
robert 2015
saludos javier es u tic tic tic costante y si va un foco en el mas +b apenas prende y apaga el filamento no trae relay eh retiro los didos secundarios ya para ver q pasa dejand la funte aislada y lo mismo el mismo tic amigo este estaba funcionando la apage y cuand kise prender taba el tic molesto ese y de aii empezo
robert 2015
estoy dudando del zener hz5c1 vd509 pero no consigo ese zener en mi cuidad
