Samsung CT-501EBC no baja volumen
Televisor Samsung CT-501EB
Saúlone
¡Qué tal! ,, tengo una complicación en un TV Samsung CT-501EBC... Con numeración de chasis AA41-10697A... Este TV funciona bien y la falla que presenta es que al presionar VOL - (para bajar volumen) no baja. ¿Qué es lo que puedo checar?
Alexis Navarro
Cordial saludo amigo Saulone, parece ser que la EEPROM tiene fallas, si no estoy mal creo que es la 24C02, tienes que reemplazarla y cuadrar los ítem. Si no dispones de esta memoria ya grabada,  tendrás que entrar a los parámetros para anotar los ítem y después grabarlos en la nueve memoria. Para entrar a los parámetros necesitarás del control remoto original y teniendo el TV conectado pero apagado, presionar la siguente secuencia en el control remoto: MUTE -182 - POWER. Luego que aparezcan los ítem, si no estoy mal, te desplazas con las teclas1 y 4, ajustas con las teclas 3 y 6 y al final guardas con MUTE y luego apagas. En la opción de parámetros apenas entras está la opción FACTORY RESET, que si la presionas el TV volverá a su estado original, y podrás manejar el volumen pero al momento que desconectes el TV de la red de voltaje, volverá a quedar con el volumen arriba. Para que no haya mayores complicaciones, no se si de donde eres estas memorias las venden ya grabadas. con los parámetros del TV según el modelo y chasis, primero prueba reseteándolo como te menciono para que compruebes que es la memoria. Saludos.
Saúlone
Ok esta bien boy a realizarlo y comentaré que sucede
CARLOS plc
Primero prueba con otro control remoto, si estás probando desde la botonera del chasis. cambia el pulsador. SI no obtienes resultado favorable has lo que dice el colega ALEXIS NAVARRO
Saúlone
Bien gracias
Saúlone
Ya cambie el pulsador y revise sus resistencias de la botonera pero sigue igual
